易能电气ESS200P在食品机械上的应用
香肠作为中国传统美食中不可缺少的食材,而提到香肠的制作及香肠保存时间,就离不开香肠的包装:香肠扎线机。易能ESS200P系列伺服驱动器已经成功应用在某大型食品机械厂,系统运行稳定,生产效率得到显著提高。
一、系统工艺应用方案
本案例应用现场中为香肠扎线机,其电控系统由触摸屏、PLC和易能ESS200P系列伺服组成。伺服系统的功率段分别为2.6KW,0.4KW和1.5KW,且都工作在位置控制模式下。设备的制肠执行装置如图(1)所示,其工艺流程如下:
图(1)制肠执行装置
第一步:易能2.6KW伺服系统通过齿轮+同步带传动机构使香肠绕线装置旋转设定圈数进行香肠扎线。
第二步:0.4KW伺服系统通过曲轴传动机构使切肠刀具动作进行切肠工序。
第三步:再由1.5KW伺服系统通过齿轮+同步带传动机构将生产的成品传送走,完成香肠的制造加工。
二、接线与部分参数设置
设备采用触摸屏+PLC+易能ESS200P伺服驱动器+易能伺服电机来实现精确定位控制。触摸屏与PLC进行Moudbus通讯,PLC与伺服驱动器之间进行脉冲控制和信号反馈。
伺服驱动器控制接线如下图所示:
三、产品特点
◎ 本方案中采用的易能ESS200P系列伺服,具备业内领先的控制算法、高速度环带宽,抗负载扰动性强,系统稳定可靠。
◎ ESS200P系列伺服配有优秀的位置前馈、低频共振、自适应滤波器、双PG全闭环,中断位置控制等功能,可应对各种应用场合。
◎ 配置上位机调试软件ServoMonitor,该调试软件功能强大,简单易用,可方便用户对产品进行监控调试和对故障进行准确判断。
全自动香肠扎线机是灌肠生产线中不可缺少的设备,双路香肠扎线机,双条同时自动工作,采用触摸屏和ESS200P伺服系统,实现自动化控制,保证设备自动、高速和稳定运行,产能达到500节/min,大大提高了生产量。
深圳易能电气技术股份有限公司,拥有自主知识产权的国家级高新技术企业,专注于工业自动化领域产品的研发、生产与销售,主要产品包括变频器、伺服控制器、PLC、新能源系统等。
易能电气成立于2004年,目前已通过ISO9001:2015质量管理体系认证、欧盟CE认证,荣获国家创新基金、深圳市战略新兴产业基金、产品创新奖、最具投资价值奖等荣誉,并多次蝉联“低压变频器十大国产品牌”称号。
易能EN500/600变频器在纵剪分条机上的应用
易能小课堂丨ESS200P如何调试正反转惯量辨识
易能EN600-7T(690V)变频器在洗煤厂干燥系统上的应用
从容应对丨EN560系列变频器隆重上市
保障安全复工,我们全力以赴!
