研控科技IPC-610A工控机的应用
电力系统中的信息与控制子系统是实现电力系统信息传递的神经网络。它使电力系统具有可观测性与可控性,从而保证电能生产与消费过程的正常进行,以及在事故状态下的紧急处理。从电力系统诞生之日起,信息与控制子系统就是电力系统必不可少的组成部分,它在不同水平上的完善和发展,才使电能的广泛应用成为现实。
电力系统信息与控制子系统的进步,保证了电能质量,提高了电力系统安全运行水平,改善了劳动条件,提高了劳动生产率,还为电力系统的经营决策提供有力支援,研控科技工控机专为工业现场设计,广泛应用于电力自动化控制系统中。
系统构成:
研控科技作为国家级高新技术企业和中国领先的工控机厂商,长期以来秉承自主创新的核心理念,通过对国内工控机市场的精准把控,致力于工控机产品的生产研发,其产品IPC-610A产品具有高性能、高安全性、高稳定性等特点,良好的散热系统,采用正压双滚珠风扇设计,形成强有力的散热风道,散热效果更好,系统稳定性更高,专用的驱动器架防震设计,有效保护驱动器,延长设备使用寿命,独具匠心的防尘过滤棉设计,可方便对风扇过滤棉进行拆卸、清洗、更换。可为电力自动化控制系统提供高安全性、高可靠的工业控制解决方案。
产品方案:
IPC-610A
基于Intel B75芯片组的4U 19寸可上架工业整机 ■ 4U、19英寸可上架,欧美风格,符合EIARS-310C 标准 ■ 可安装1个3.5"硬盘位和2个5.25"硬盘位 ■ 超强的扩展能力:采用研控工业ATX母板架构 ■ 基于Intel B75芯片组,支持Intel Sandy/Ivy Bridge I7/I5/I3处理器 ■ 支持4条DDR3 DIMM内存插槽,最大可支持32GB ■ 支持VGA+DVI显示接口,支持2个LAN口,支持1个SATA3和5个SATA2, 2个USB3.0,最多可支持10个USB2.0和6个COM,LPT,PS/2 ■ 支持MIC-in, Line-out ■ 可扩展4个PCI插槽,1个PCI-E 16X插槽,1个PCI-E 4X插槽,1个PCI-E 1X插槽 ■ 前面板带锁,防止误操作,前端2个USB接口
研控科技 助力人脸识别,构建智慧生活
研控工业平板电脑专为人机界面设计
研控科技工业机器人嵌入式计算机解决方案
研控科技助力人脸识别,构建智慧生活
研控科技EBI-3730产品的应用
