案例集 | 菲家FAME组合化测试系统远赴巴西,助力中拉共建“一带一路”!
巴西美丽山特高压直流输电项目是拉美首条、全球第四条使用±800千伏特高压直流输变电技术的线路,也是中国首个海外特高压直流项目。这条贯穿巴西南北的“电力高速公路”可将美丽山水电站超过三分之一的电能输送至巴西东南部的负荷中心,构建巴西电网南北互联的大通道,满足1600万人口的年用电需求。
该项目是中拉共建“一带一路”项目示范性工程,国家电网公司和南瑞集团参与了项目的建设及运营,输出中国先进特高压直流输电技术,并采用了菲尼克斯电气FAME组合化测试系统,快速检测干扰,简化测试工作,保障电网的可靠运行。
点击下方视频了解FAME组合化测试系统
菲尼克斯电气FAME组合化测试系统,使变电站继电保护测试操作更加灵活,使操作的安全性和便利性得到了显著提高。相对于传统端子的连接技术方案,Fame组合化测试系统具有明显优势,客户无须点对点地接入待测柜体,可针对特定的回路进行整体式快速测试,并且测试过程亦可不影响保护设备正常运行。
取代传统测试步骤
能够快速检测到干扰是电网安全可靠操作的先决条件。因此,对诸如电流和电压等特定变量的监控必须持续不间断进行。数字式继电保护装置被用于对这些变量进行监视控制,它们起到断开和切换有缺陷的一次设备作用。当电网保护继电器识别到供电系统中的错误时,立即发出触发信号切断故障点。
作为安全测试的一部分,电网继保设备会定期测试,以确保它们能够正常工作。为了使测试操作相对便捷和安全,以往系统采用接触式的测试方式 。电网用户可以通过测试设备,将待测电流互感器短路,电压互感器断开, 终止I/O信号上送,按步骤按顺序进行电力继电保护系统的日常测试。
事实上功能测试只有在所有步骤完成后才能开始。由于中压开关设备通常只安装一个保护装置,因此在测试期间所有保护功能都被中止。如果电网在执行测试的同时发生了设备故障,则保护装置不能作出反应,有巨大的潜在危险,可能导致电网故障甚至系统设备损坏。
简化和无差错的保护测试
为了使保护测试更简单和安全,菲尼克斯电气开发了Fame组合化测试系统。该系统在单个连接中将必要的回路触点与测试装置整体连接,不再需要单独接入原有系统。所有测试过程都通过插入整体式测试插头来启动待测互感器的接触、分断和短路的测试顺序。
Fame组合化测试系统可始终确保100%的接触重叠。通过使用预制测试插头可以进一步提高安全性。测试插头用于测试设备和系统连接,配备固定式的测试电缆,无需单独接入系统,进一步消除了可能发生的错误源,使保护测试的过程更为快捷。
由于采用了标准化的测试电缆连接器,使用一个连接器就可以进行各种保护测试,例如独立的定时过流保护或距离保护。附加配件(如有颜色编码的单极性试验插头)使附件产品更加全面。单极性测试插头可用于进行单独测量电流电压模拟量或用于将高压开关的出口等数字信号独立关断。
区别于传统离线测试操作模式,FAME可以实现在线测试期间保护功能依然有效。
“切换成Fame系统的一个重要原因是电网系统的复杂性日益增加,因此,保护测试同样变得更加复杂。”负责变电站保护设备运维测试的专业技术人员解释道。原先使用的测试电路不再合适,每个测试回路仅具有三相三线的触点,以及一个关断信号,远远不能满足现代系统所需要的测试要求。“另一方面,采用Fame组合化测试系统,所有的保护系统仅需要设置一次测试插头即可”。
使用Fame,系统正常工作时也可以进行测试操作。当主保护发生故障时依然可以使用,工作人员可通过Fame分断测试系统方便快捷地更换备用保护装置。
继保装置快速更换
如果保护装置发生故障或出现错误,即使是未受过专门培训的保护工程师也可以通过Fame分断测试系统快速更换保护装置,以快速消除故障并且使电网干扰最小化,从而不影响电网的正常运行。
使用菲尼克斯Fame自动化测试系统,完整的测试序列可以集成到一个连接过程中, 采用标准化的测试插头,用户可以针对电力设备的各种测试模式进行快速规范安全的运维操作。
国家电网与菲尼克斯电气“中西合璧”,出色地完成了美丽山项目。作为“一带一路”示范性工程,美丽山项目不仅促进了巴西当地社会经济的发展,极大地满足了当地人民的用电需求,更实现了中国特高压核心技术 “走出去”,成为中国在巴西乃至拉美地区推进“一带一路”倡议的重要实践。
14亿人5毛一度电的稳定供应背后,谁在支撑电力巨擘的转型?
如何破解“看天吃饭”魔咒,让绿电“风光无限”?
别碰这些陷阱!闭环系统辨识,教你挖出高精度模型
半导体人的硬核队友,稳了!
青铜退散!效率飙升500%,直接带你上王者
