配电房视频及环境监控系统在配电房运维应用
一、前言
长期以来,配电房管理工作一直是供电系统运行管理的可靠性的薄弱环节之一,一些配电房开关跳闸和配电房环境过热影响设备运行、配电房水浸导致设备损坏、配电房设备被盗等,既容易烧毁设备,也容易影响用户正常的用电情况,而这些故障却常常被人们忽视。
另外,配电房中设备规模大、分布广、运行环境复杂,现有设备运行状态和环境监测手段仍缺少,仍主要依靠人来进行设备巡检,存在巡检工作效率不高、漏检、问题发现不及时等现象。
为实现配电房自动化“遥测、遥信、遥控”,减少运维人员的巡视工作量,有效防范自然灾害和非法入侵造成的破坏,提高配电安全生产管理水平具,为配电房增设配电房视频及环境监控系统,实现对配电房的远程监控与管理是十分必要的。
二、系统简介
TIP3000配电房视频及环境监控系统,是对小区、工业园区等变配电场所设备的状态监测(干变绕组温度监测、开关柜母线测温、开关柜局放监测、馈线回路电量、温度监测)、环境的实时监控、安防监控、火灾消防等信息的检测和控制。
配电房视频及环境监控系统对防盗门磁、电缆温度、温湿度、臭氧浓度、电缆沟水位、漏水、SF6气体含量、O2含量、烟雾、明火、人体感应、电子围栏等各种监测信息及报警数据进行分析,并可以根据预先设置的上下限值,联动控制空调、视频、灯光、加热装置、除湿器、通风机、声光报警等设备。保障配电房场所的电力设备安全运行。防止因环境改变、非授权活动、设备状态变化等引起的事故,满足配电房远程运维的可靠管控要求。为新型现代化配电房的智能化、可视化、自动化、互动化做有效支撑。
u 实现重要场所和设备的工作环境(如:温度、湿度、漏水、水位、有害气体、含氧量、风速风向、烟雾、明火等等)全天候状态监视和智能控制。
u 实现无线数据传输功能。
u 实现变压器的油温、铁芯温度、三相电压、三相电流、三相功率等参数的监控。
u 成变配电房内电缆沟防汛、防火状态感知。
u 实现移动设备自动巡视系统。
u 实现异常报警时,多方式提醒。
u 实现环境信息与动力设备联动。
u 实现快速布控球机对关键电力设备进行视频巡检。
u 实现手动录像,定时录像,告警触发录像。
三、系统设计
3.1 系统总体架构
根据《配电房管理制度》、《配电房操作规程》以及《电力安全生产条例》等文件精神,结合电科恒钛实际变电站/配电房应用案例,采用分布式和模块化架构,把配电房视频及环境监控系统分为三级中心、七大功能子系统。
三级中心,按地区级主站系统、集控站级主站系统和站端系统三级构建,如下图所示。说明:目前实际使用情况一般采用市级中心和集控站两级监控模式。
站端系统,分为站端设备和软件系统两部分。说明:可根据客户实际需求进行子系统配置。
3.2 网络拓扑设计
目前,对于配电房视频及环境监控系统通常有以下几种传输方式:
已有以太网的配电房:每个配电房主机需要一个RJ45网口和一个IP地址即可。
仅有2M光纤接口:配置一台2M--以太网桥,通过光电转换,提供以太网接口。
没有以太网和光纤的配电房:可以选择如下两种方式:
就近租用电信运营商的以太网或者光纤:适合于小区内运营商网络连接较为方便的地方。
租用电信运营商的无线网络:采用3G、4G路由器接入的方式,可以使用公网或者组成VPN专网。本方案需要向运营商缴纳网络使用费用和购买VPN服务器。
总之,通过各种技术手段,配备以太网为最优化和成本最低的传输方式。
四、方案概述
4.1 技术目标
本方案结合目前供电公司的配电房管理现状,运用智能化环境与安防综合监控技术,对配电房内外环境与安防监控进行技术研究,探索配电房动态环境与安防监控系统的可行性。
u 为智能电网的信息化、自动化、互动化提供技术基础
智能化配电房应该能够实现站内全部设施的自动化、信息化、数字化,并通过有效的数据整合收集体系,将数据上传至统计分析系统,为运行管理工作提供技术支持和决策依据。
u 及时发现异常,减少事故发生
对环境与安防综合监控技术研究,可以掌握配电房动态的环境与安防数据,可及时发现配电房环境异常并及时处理,减少了因配电房环境造成的停电事故的发生;
u 对在线式红外母线测温技术的研究,以及对电缆温度无线测温技术的研究。解决不需要接触母线就能测出母线温度的问题,通过无线通讯技术实现电缆温度的检测。实时掌握母线和电缆温度,起到故障预警的作用。
u 对腐蚀电缆的臭氧O3气体检测,预防电缆被腐蚀;对开关室SF6和O2检测,实时检测泄漏情况,保证人员安全。电缆沟内H2S气体检测,实时掌握电缆沟内有毒气体H2S的浓度,保障电缆沟施工人员生命安全。
u 无人泵机启停,降低人工巡视频率
对地下漏水检测以及水泵联动技术的研究,可以实现无人泵机启停,可降低人工巡视的频率;
u 改良施工模式,保护所内环境
对传感网技术的研究,可减少配电房内开槽布线的施工方式,对于保护配电房内环境以及减少事故发生几率起到关键性作用;
u 主动视频监控,及时处理入侵破坏行为
对主动视频分析技术的应用,可实现对配电房内外环境的主动视频监控,及时处理对配电房的入侵、破坏行为。
4.2 站端联动方案
配电房智能终端可将站端数据实时上传至中心平台,并接受远程控制指令,也可通过事先配置的联动方案无干涉孤立运行,确保在配电室运行环境正常;提供报警联动,当有人员入侵或火灾报警时联动现场外设,将损失降至最低;记录一手资料提供事后备查。
u 温湿度传感器联动风机
当温湿度探测器探测到房间内温度高于38度时,自动联动风机启动,实现排风降温,当温度降至30度时,关闭风机。
u SF6/O2探测器联动风机
当室内六氟化硫气体浓度超标或氧气浓度过低(按预设的数值判定)时,六氟化硫氧气探测器联动风机排风换气,六氟化硫气体浓度超标和氧气浓度回复正常数值时,关闭风机。
u 红外双鉴探测器联动摄像机
主出入口红外双鉴探测器探测到人员走动或非法入侵时,联动摄像机转动到预置位置,并启动报警录像,发送报警信息至中心平台和移动终端。
u 门磁联动摄像机
门磁探测相关门的开关状态,并实时发送至中心平台及移动终端,用户可参照检修、维护工作安排判定门状态是否正常,进一步采取相应措施。可设定当门状态为“开”时联动摄像机预置位置,并启动报警录像。
u 烟感探测器、明火探测器联动风机及摄像机
烟感探测器或明火探测器探测到火灾发生时,将报警信号发送至中心平台及移动终端,并强制风机关闭,联动摄像机启动报警录像。
五、监控系统主要功能
5.1 智能环境监测子系统
1. 环境监测:环境温度、环境湿度、电缆沟进水、水位深度等环境数据监控;2. 环境参量超标自动告警及自动排障功能:在监控中心对环境参量超过预设值时发出告警,在平台的图形展示界面上闪烁显示,以及通过语音、短信方式自动通知值班维护人员,并自动将排障资料存档。
3. 警情管控:在出现警情时可以按照设置,手动或者自动的控制报警音箱、声光一体化警示灯、通道门体、风机以及水泵等运行,进行防护和降低危害;
4. 故障定位及管理功能:根据设置,可对故障发生点进行定位及管理。
5. 环境监测数据、状态监测数据及远程控制数据的历史信息查询。
6. 操作日志查询;
5.2 设备控制子系统
1. 空调控制:
a) 可在监控中心远程控制控制空调开机、关机、升温、降温等,并能够直接调整空调的温度值。
b) 可通过设置温湿度上下限以及室内室外温度差,自动联动控制空调的关闭、开启以及风机的关闭和开启功能。
2. 风机控制:可直接远程控制风机的开启和关闭,也可以设置风机的定时开启和关闭,可设置风机开闭的自动时间段。
3. 灯光控制
a) 手动控制:在监控中心可以远程控制灯光的关闭和打开。
b) 联动控制:根据设定的条件,对探测器、摄像头等站端设备产生的报警信号,自动打开灯光。
c) 灯光信号的布撤防时间组可以灵活控制,自行设置。
4. 排水控制:通过监测关键地点的水位和传感控制,实现排水系统或水泵的自动或远程控制。
5. 视频联动:
a) 开闭所内当有事件触发(比如预定位置侦测到物体进入或移动)时,联动监控录像,并向中心报警。
b) 可以和环境监控进行联动,当出现设备报警、温湿度、漏水等报警,系统即可联动摄像机进行监控,并可以远程操作空调、风机以及照明等设备。
c) 可以根据抓拍类型、记录类型、联动类型、触警条件、抓拍区域以及时间等各种条件,对抓拍录像进行查询。抓拍录像实时上传在中心服务器上,可避免前端被破坏而造成的录像丢失。
5.3 安全防护子系统
u 可手动布撤防和自动布撤防。
u 结合硬件可控制报警主机每个子系统(用户)的布撤防。
u 系统可以接入震动、红外探测、设备位移(针对变压器、空调外机等设备)等各类报警探测器,出现警情时及时传送到管理中心/值班维护人员,实时掌握变电站状况。
u 可以灯光系统进行联动,并进行图像抓拍。如出现入侵现象,驱动报警器报警,及时打开探照灯进行威慑。如果安装视频系统可以启动图像抓拍。
u 完善的事件记录,供事后查询
5.4 视频监控子系统
(1) 安装安防摄像头,可监视配电房即时情况;
(2) 报警联动拍照功能:支持配电房事故报警、消防报警、防盗报警、防火报警、电力设备水浸报警、门禁报警、非法闯入及画面异动报警等多种报警类别联动拍照上传功能;当发生报警时,能联动相关设备,如启动警笛等,相关设备启动后,在设定的时间内自动关闭;报警发生后,配电房安防摄像头向客户端和监控中心发送报警信息,并同时启动拍照功能;
(3) 可设定非法闯入应用:设定监控范围,当有可疑人物闯入时,联动报警、拍照等并向主站告警;
总结
通过实施配电房增设配电房视频及环境监控系统,可帮助配电网运维人员实时掌握设备状态和运行环境,通过在线监测的数据分析和挖掘,及时发现设备的安全隐患、人员的安全防护等问题,减少运维人员的运维检修时间和工作量,提高工作效率。同时对巡视管理、防盗、防故障及配网自动化系统都是极大的技术支持,将有力推进智能配网的建设。
智能轨道巡检机器人系统在选煤配电室的应用
无人值守配电站房综合监控系统设备清单
浅谈配电房辅助监控管理系统的效益分析
无人值守配电房远程环境安全监控系统
室内复杂环境下 配电间轨道巡检机器人技术规范书
