易能EN655变频器在箔绕机的应用
箔绕机又名箔式线圈绕制机,箔式绕线机是绕制变压器箔式线圈的专用设备。箔式绕线机采用PLC自动控制变频无级调速系统、光电液压纠偏系统、自动焊接机构等自动化控制功能。确保了变压器绕箔的焊接质量,使变压器的损耗大幅度降低,其性能参数已经达到了国内行业的领先水平。
设备介绍
设备由三部分组成:上料、送料和退料、卷绕
上料:上料由变频器控制放卷电机使其处于锁死状态,防止放卷辊转动以方便上料;
送料和退料:变频器控制放卷电机向前和向后送料,通过人工辅助将料送到收卷辊上并将材料端部固定在收卷辊上;
卷绕:收卷和放卷同时工作并使材料保持恒定张力。
前端配置
上料:由一台易能EN655型变频器控制放卷电机使其处于锁死状态,防止放卷辊转动以方便上料。变频器工作在转矩模式下,外部设定转矩给定并提供正转运行信号同时将正转速度限制在0HZ。
进料和退料:由变频器控制放卷电机工作在速度模式下,外部提供正转运行信号和反转运行信号。
卷绕:收卷由一台易能EN600型变频器采用速度控制,通过脚踏开关启动正反转运行;放卷机正常工作在转矩工作模式,提供反向转矩,用于张紧材料,并保持足够的力矩。收卷变频器和开卷变频器要求能提供单动,联动控制,并且每台单动控制均运行在速度模式下。
变频器部分参数设置
应用优势
设备同步控制精度高,满足收放卷应用要求;
采用闭环矢量控制,保证系统快速响应;
低频大力矩输出,实现无冲击启停;
稳速精度高,确保设备平稳运行。
深圳易能电气技术股份有限公司,拥有自主知识产权的国家级高新技术企业,专注于工业自动化领域产品的研发、生产与销售,主要产品包括变频器、伺服控制器、PLC、新能源系统等。
易能电气成立于2004年,目前已通过ISO9001:2015质量管理体系认证、欧盟CE认证,荣获国家创新基金、深圳市战略新兴产业基金、产品创新奖、最具投资价值奖等荣誉,并多次蝉联“低压变频器十大国产品牌”称号。
易能EN500/600变频器在纵剪分条机上的应用
易能小课堂丨ESS200P如何调试正反转惯量辨识
易能EN600-7T(690V)变频器在洗煤厂干燥系统上的应用
从容应对丨EN560系列变频器隆重上市
保障安全复工,我们全力以赴!
