亿道工控助力机器视觉检测系统
用户背景
工业自动化的发展使得在现代生产环节中采用越来越多的自动化设备,其中,检测作为保证产品品质重要的生产流程之一,由于人工检测的局限性,现今正向机器视觉检测的方向发展。简单来说,机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断,以达到降低检测错误率、提升产品品质把控的目标,与传统人工检测相比,机器视觉检测的精确度、效率更高,在检测缺陷和防止缺陷产品被配送到消费者的功能方面具有不可估量的价值。
面临挑战
1. 工业生产中,有一些比较危险的或人类视觉无法满足作业现场要求的工作环境
2. 工业生产中,常有大批量的生产任务,人类视觉无法满足这类任务的生产要求
3. 在大批量工业生产过程中,用人工视觉检查产品质量效率低且精度不高
应用简介
针对上述问题,亿道信息为其推荐了一款工业平板电脑,整合有图像采集、实时显示、图像处理、网络接口以及标准的I/O接口等,同时还集成了与外部工业控制设备连接的运动控制、PLC等接口。工业平板电脑可以连接工业相机,利用工业相机拍照获取图像,传输图像数据到此终端,对图像数据进行算法处理(包括图像预处理、特征测量提取、判断结果输出等),最后输出检测结果控制执行机构进行相关动作,大大提高了生产效率,检测精度和生产的自动化程度。
应用成效
1. 能够迅速地寻找被检验产品的精确位置,实行正确精准定位检测
2. 检测零件是否缺损、品质是否完好等缺陷,大幅缩减目检人员成本,具有自动化、非接触、速度快、精度高、稳定性高等优点
3. 对采集的图像进行处理、分析和理解,可以分析不同模式的对象,做到数据的收集和追溯
4. 采用固态硬盘存储数据,可靠性能高,不易损坏,优秀的图形化操作和显示界面,方便操作人员正确使用
相关配置
产品型号:15寸PPC PRO系列
功能配置:i5 CPU,4GB RAM+256GB ROM,1024×768,4:3电容触摸屏,WIFI,BT,桌面式安装
未来5G商用的关键是什么?
亿道信息携国产三防加固笔记本亮相2020中国芯应用创新设计大赛
三防手持终端+RFID在仓储物流的应用
工业平板电脑在“智能汽车”中大显神威
三防手持终端与智能手机有什么区别呢?
