亿道信息:如何设计三防手持终端设备?
手持终端分为工业级手持终端和消费手持终端,工业级手持终端在性能,稳定性,电池的耐用性都要比消费级的好。其中有这样一类手持终端设备在产品设计界非常火热,那就是三防手持终端设备,比如军用三防手机设计,相信不少设计师都接触过这样的设计项目。那么在此类产品设计当中,有什么样的干货以及设计技巧呢?
三防手持终端是指具备一定的防水、防尘、防震、防摔等防护性能的手持终端产品,比如三防手机、三防对讲机、三防户外老人机、三防pos机、三防扫描机等等。结构防护是三防手持终端设计的关键,应对局部部件或整机采取密封或半密封措施,将设备(或部件)与外界环境相隔离。为了避免由于机械应力、热应力、积水或杂质等引起的腐蚀,在结构设计中应避免以下问题:
一、避免积水结构。产品的外型恰当地倾斜,尽量减少孔、槽等,在可能积水和留存湿气的空间开设排水和排气孔,并避免凹凸不平的表面等。
二、湿度较大的气候环境下,尽量避免采用点焊、铆接、螺纹紧固等结构形式,优先选用板金结构或整体浇铸机箱的结构形式,以避免形成缝隙腐蚀,同时在能形成缝隙腐蚀处加以密封处理或加密封衬垫。
三、同一种结构中,如使用了不同类型的金属,则应在其中一种金属上镀涂上允许与第二种金属相接触的金属镀层,或两种金属材料均镀上同一种金属镀层,或在两种金属之间涂绝缘保护层或放置衬垫,此时应兼顾设备的电磁兼容性要求。
四、在有可能产生应力腐蚀裂开的情况下,应注意避免引起应力集中的结构形式,并采取适当的工艺措施消除内应力。
五、最容易发生腐蚀和最大腐蚀部位加厚构件尺寸,通常称为腐蚀裕度,一般取预期寿命所需量的两倍。对于易受腐蚀损坏而必须经常维护和更换的零件,应从结构上保证易于维修、更换。
简而言之,三防手持终端结构设计中,现实环境中的大多数问题都能通过适当的结构设计(结构防护)来避免。比如在EM-T41三防手持机设计,它采用单色外壳,专业级三防设计,机身结构紧凑,在耳机接口、背面、旋纽、电池盖等细节方面的设计严谨细腻,具备良好的密封性,可有效保护内部元件,IP65防护等级,防水、防尘、防震,水下1米可浸泡1小时以上,坚固耐用,能够适应各种复杂的作业环境,能为用户提供了优质的手持操作体验。
未来5G商用的关键是什么?
亿道信息携国产三防加固笔记本亮相2020中国芯应用创新设计大赛
三防手持终端+RFID在仓储物流的应用
工业平板电脑在“智能汽车”中大显神威
三防手持终端与智能手机有什么区别呢?
