亿道信息:工业电脑的日常检查方法
工业电脑的存在就是为了适应工业环境而专门设计的电子设备,能够最大程度承受工厂长时间高强度连续不断的工作负荷。但即便如此,如果在日常使用中不注意对它进行合理的维护,就算是最值得信赖的工业电脑,长期使用也会因不堪重负而出现故障。所以,用户可以参考以下三个方法进行对电脑的日常检查工作。
1、观察检查法
观察检查法,具体是指通过观察工业电脑主板的外观还有元器件的情况来排查故障的一种方法。检修工业主板的时候,先观察工业主板上的电容有没有出现鼓包、漏液或者严重损坏等现象。之后看电阻和电容的引脚有没有相碰,芯片的表面有没有裂开。工业电脑的工业主板的各个插头和插座有没有歪斜,以及芯片存不存在异常发烫的现象。
2、比较法
比较法也是其中一种对工业电脑进行检查和维修的方法,需要在检查的时候事先准备好和故障工业电脑主板相同型号的主板。当使用人员对某些模块有疑问时,分别测试两块主板的相同测试点,用正确的特征与有故障主板进行比较,看哪一个模块的波形或电压不符,再针对不相符的地方逐点检测,直至找到工业电脑的故障并解决为止。
3、测量法
测量法有电阻测量法和电压测量法。电阻测量法是用测量阻值大小的方法来大致判断工业电脑主板芯片以及电子元器件的好坏,以及判断电路是否有严重的短路和断路情况。电压测量法则主要是通过测量工业电脑主板电压,然后与正常工业主板的测试点比较,找出有差异的测试点,最后顺着测试点的线路找到故障的元器件,排除故障。
其实与其关心工业电脑哪种好这类的问题,倒不如充分了解有关检查电脑的三种方法来得有用。因为质量再好的产品也总会遇到出现故障的时刻,那么在这个时候懂得用正确的方法处理问题尤为重要。同时,相信今后工业电脑会更加深入到人们工业生产活动当中,以新型的工业生产方式的姿态逐渐成为促进社会发展的新趋势。
未来5G商用的关键是什么?
亿道信息携国产三防加固笔记本亮相2020中国芯应用创新设计大赛
三防手持终端+RFID在仓储物流的应用
工业平板电脑在“智能汽车”中大显神威
三防手持终端与智能手机有什么区别呢?
