亿道信息:工业平板电脑在航空航天领域中的应用
2020/3/20 11:23:16
计算机在航空航天领域起着至关重要的作用,但因为各种复杂性和苛刻条件,标准的商业电脑很难在这种条件下使用。工业情况下的电脑要求既可以处理工作的计算需求,又可以满足航空航天领域经常提出的物理要求,因此工业电脑是一种更好的解决方案。
节省飞机维护时间
飞机维护是一个持续的过程:维护人员通常必须依靠移动计算机来完成工作。此外,由于在机场和飞机周围经常会产生颠簸、撞击和振动,因此坚固耐用的电脑是非常有必要的。
工业平板电脑通常是轻巧的,并符合人体工程学的手柄,使维护团队可以轻松地随身携带它们,并可以一只手使用。此外,坚固耐用的机箱,即使摔倒也能保持运行,让您在安心工作无需担心意外的震动。
进一步无纸化办公
座舱中的平板电脑也可以应用于更简单的问题。例如,考虑所有航班上必须携带技术手册的情况下。其中包括飞行前检查清单,飞机的操作手册,日志,导航图,甚至机场地图。 可以使用座舱内的工业级平板电脑用于替换这些手册,同时可以在工业电脑内快速查找。工业平板电脑的重量比所有这些手册都要轻得多,因此也被称为电子飞行包或EFB。微型坚固的计算机或工业平板电脑可以代替原来旧、重的设备。
坚固耐用的PC机
坚固电脑通常非常小,需要的空间很小。然而,它们可以提供强大的处理能力,并且可以承受起飞、着陆和湍流的颠簸。还可以对工业计算机进行定制,包括传统端口,从而允许将多个设备连接到一台计算机并由其控制,这意味着重量减轻,维护需求减少,并且需要连接和同步的计算机更少,所以采用坚固耐用的设计,可以在恶劣的环境中工作。
未来5G商用的关键是什么?
亿道信息携国产三防加固笔记本亮相2020中国芯应用创新设计大赛
三防手持终端+RFID在仓储物流的应用
工业平板电脑在“智能汽车”中大显神威
三防手持终端与智能手机有什么区别呢?
