智库 | 一文带你全面了解光纤的“秘密”
21世纪以来,伴随着互联网的发展,人类逐渐进入了真正的信息化时代。在这个信息爆炸的时代里,我们每天的生活都会产生、传输大量的数据和信息,传统的电缆通信无论从带宽、损耗和抗干扰能力都是无法承载这样的负荷的。幸而,人类发明了光纤,并随之开启了光通信的时代,打破了时代的瓶颈和壁垒。
1、光纤的结构
站在时代舞台的最中央,光纤也不再是当年那根“裸奔”的玻璃丝了。经过多年的改进和发展,科学家和工程师给它穿上了一层又一层的衣服,大大提升了其强度和性能。让我们来看看现代光纤的基本结构吧!
光纤最内部的结构包括高折射率玻璃纤芯和低折射率包层,光在纤芯和包层之间发生全反射,保证光信号一直在纤芯内部传输。
在包层之外通常还有涂覆层、芳纶(Kevlar)和外层保护套,这些都起到保护作用,防止信号溢出增加线缆的强度和柔韧性,毕竟玻璃纤维是非常脆弱的。
2、光纤的规格和类型
作为一个联通全世界的重要工具,人们自然需要给光纤建立全世界通用的统一标准和规格。
现在光纤规格一般使用“纤芯直径/包层直径”来标注,目前大多数的光纤包层直径均为125微米。根据纤芯直径的粗细,我们又把光纤分为多模光纤和单模光纤。多模光纤的纤芯直径一般为62.5或者50微米,而单模光纤的直径一般为9微米。
由于多模光纤和单模光纤纤芯直径的不同,光在其中的传播路径形态也不同(如下图所示),它们的性能和应用场景也有所不同。
多模光纤由于纤芯直径大,支持多种光传播模式,射线在光纤内同时传播 。但是多个模的光信号由于角度不同会有不同的路径长度,易发生干涉造成色散现象,在数百米之后信号质量会显著下降。
单模光纤直径更细,通常只传输一个模的光信号,传播路径也更接近直线,从而大大降低了色散效应和信号损耗,不仅数据带宽更宽,传输距离更大大增加至数十公里。同时,单模光纤本身的价格也更低。
然而,多模光纤与单模光纤相比具有更强的”聚光”能力。较大尺寸的纤芯简化了连接,并可采用比较便宜的发光二极管作为光源。单模光纤则必须使用昂贵的激光发生器作为光源,所以在多模光纤的有效工作距离中,依然有其应用范畴。
特别要注意的是,在搭建网络的过程中,这两种模式的光纤与相应的光模块(收发器)必须匹配,不能混用,否则对网络的性能会有较大影响。
当然,多模光纤和单模光纤只是光纤的结构性分类,实际上这两种光纤都有着不同性能的更丰富的型号,他们的带宽和传输距离如下图所示:
值得一提的是,在实际应用中单模光纤通常为亮黄色,OM1/OM2多模光纤通常为灰色和橙色,OM3/OM4多模光纤为蓝色或紫红色,而最新的OM5多模光纤则为浅绿色。
OM5多模光纤由最高质量的石英制成,支持850到953nm波长的超宽带传输,也称为WBMMF,其芯径也是50um。它支持采用短波长SWDM复用技术(850nm、880nm、910nm和940nm)在一根光纤内来实现100G传输速率,大幅节省系统整体成本。
此外,在实际应用场景中,在更复杂的网络环境中常常需要多条信号传输路径,于是人们把不同数量的光纤组合在一起形成了不同的产品。比如,光纤产品分为单芯光纤、双芯光纤和多芯光纤,来应对不同的使用场景。同时为了增加光纤的强度,光纤还被增加了各种保护层,制成光纤线缆。
其中可分支光缆硬度最高,每一条光纤都有独立的保护层,拥有极高的强度。而层绞式光缆更侧重于紧凑的结构,每条光纤外层仅有900微米的缓冲层保护,但是线缆的柔性就非常好。
3、光接口
光纤开启自己的时代也需要解决与“旧时代”无缝衔接的问题。我们的电子设备内部都使用电信号传递信息,所以在光纤通信时,需要先用光模块把电信号形式的信息转化为光信号,长距离传输后再转换回电信号,这就是光纤通信系统的基本模式。
光纤与光模块或者光纤之间的连接需要物理接口,在早期不同的厂家开发了不同的接口,它们适用也因为各自的特性适用于不同的场景。
值得注意的是,当光信号传输至一条光纤的末端,光信号会在端面产生一定的反射造成信号的损失,这一参数叫做回波损耗。对于本身对信号要求较高的单模光纤来说,控制回波损耗十分重要。为了减少反射,控制回波损耗,光纤的端面被制作成特殊的形状。下面三种端面的回波损耗方面PC > UPC > APC,L-com单模光纤标配PC和APC面,也提供UPC面的订制规格。
4、光纤防护
尽管光纤通信有着金属线缆无法比拟的优点,但柔软纤细的玻璃光纤也需要更坚实的保护。为了适应更多极端恶劣的场景,为了户外、军用、工业用途的特种光纤线缆及连接器组件,防护等级可达到IP67防护级和IP68加固级。
此外,光纤的护套材料LSZH是一种低烟未卤化的线缆护套材料,具有阻燃、低烟、低腐蚀等防火安全特性,适用于公共轨道交通系统、核电厂、炼油厂或其他针对有毒、腐蚀性气体为人员设备提供保护的应用领域。
光纤另一个需要注意的问题是切忌大角度弯折,一方面让部分光纤在弯折处因达不到全反射的入射角而发生信号溢出损耗,同时微米级的玻璃纤维也经不起这样“粗暴”的对待。但是在很多有限的空间内,接线端的弯折又很难避免。
磁翻板液位计基础知识及常见故障分析
安全仪表系统:确保流量测量的安全性
如何应对PID回路表现不佳?
比例阀如何维修?
电磁流量计基础知识及常见故障分析
