养老院防火安全对策探讨
摘要:近几年,我国老龄人口的数量持续增加,老龄化社会的进程也呈现出了逐渐加快的趋势,老年人不仅是社会中一个庞大的群体,与此同时,这一社会群体与其他类型的社会群体相比也有其特殊性。为了保证老年人的生活,社会中养老院的开办数量也在持续增加,但是,在养老院发展过程中我们也应该看到这样一个问题,因消防管理不善而导致的养老院火灾问题越来越普遍。文章就针对现阶段养老院防火安全管理策略进行研究,希望对此类问题有所帮助。
1 引言
近几年,伴随着我国城镇化速度的加快,消防安全问题已经成为了人们关注的一个主要问题。由于养老院多数情况下服务的都是老年人,因此,其环境更加特殊,加之部分老年人受**以及其他因素的影响存在行动受限的问题,一旦发生突发状况,很难组织老年人快速逃生。养老院发生安全事故不仅威胁着老年人自身的生命安全,与此同时,也严重影响着社会的稳定。本次研究中,文章就从养老院防火安全管理存在的问题以及具体的解决策略两个方面出发进行了探讨,希望能够提升针对养老院的防火安全管理的质量,维护老年人的生命安全。
2 养老院防火安全管理存在的问题
2.1相关设施设备以及建筑物不符合防火要求
从现阶段养老院的选址情况来看,我们能够发现这样一个问题,多数养老院都建在偏远地区,一旦发生火灾问题,消防站很难立刻接到报告并抵达现场。调查研究显示,我国现存的养老院中,超过90%的养老院存在程度不同的消防安全问题,常见问题主要包括防火间距不足、消防通道堵塞、出口设置不合理等[1]。除此之外,在一些贫困地区,养老院建筑多为老式建筑,部分养老院建筑依然是全木结构或是砖结构,一旦某一个点发生火灾问题,短时间内就会蔓延至整栋建筑,进而大大缩短人员疏散的时间。与此同时,还有部分养老院自身未设置消防水源,不仅建筑物内部未根据相关要求设置疏散指示标志,与此同时,也未安装火灾事故照明设施,甚至有部分养老院没有设置火灾自动报警系统。可怕的是,部分养老院在装修过程中所使用的装饰材料为可燃性材料,不仅会加快火灾蔓延,相关材料在燃烧过程中还会产生大量有毒气体,严重影响老年人逃生。
2.2火灾隐患多
部分养老院在实际运营过程中受经济因素影响,装修过程中经常会采用普通纸板或是塑料扣板等易燃材料,还有部分养老院存在电线私搭乱接的问题,面对裸露在外的电线没有使用穿阻燃管进行保护。与此同时,也有部分老年人自身存在吸烟的习惯,吸烟后,一些老年人乱丢火柴梗以及烟蒂。加之部分老年人受**以及年龄因素的影响不具备正常思维的能力,为了避免老年人在无意识中出现走丢的情况,养老院自身为了方便管理,普遍存在闭锁房门以及安全出口的现象,另外部分老年人由于行动不便,加之缺乏安全意识,为了自身生活方便,也会违反相关的消防安全规定用火以及用电,常见的情况就是老年人违规使用热得快、电炉等大功率电器,进而加重了养老院内部的火灾安全隐患。
2.3老年人自身缺乏足够的防火安全意识
相对于成年人来说,老年人受各种因素的影响,消防安全意识普遍比较淡薄,对消防安全问题缺乏足够的了解,与此同时,一旦发生火灾问题,老年人自身也普遍不具备必要的逃生技能以及灭火技能。实际生活中,老年人无论是使用明火还是在吸烟的过程中,都很少考虑到火灾隐患的问题。加之老年人自身缺乏对于火灾发生前兆的敏感性,对于火灾的警惕性也相对较差,往往很难在火灾发生,立刻产生警惕意识。也有研究显示,虽然有部分老年人在生活中已经感知到了火灾发生的前兆,但是,由于自身行动不便,无法立刻逃生或发出信号求救,致使葬身火海。除此之外,相比于成年人来说,发生火灾问题之后,老年人的疏散能力更差,由于自身年老体弱,行动迟缓,无法立刻按照逃生流程逃离火灾现场。也有一些老年人视力水平或是听力水平较差,无法立刻感知火灾警报,等到发觉火灾问题时已经很难逃生。也有部分老年人自身不具备行走能力,移动依靠他人的帮助,进而严重影响撤离时间,威胁自身生命安全。
2.4养老院防火安全资金投入普遍不足
从现阶段的情况来看,社会上的养老院多数为民办性质,与此同时,部分养老院还存在盈利能力不足的问题,由于经营利润微薄,很多养老院自身的经费只能维持自身日常运营,一旦在某一方面增加了经营成本就会出现入不敷出的情况。在防火安全管理方面,如果要求养老院严格依照相关规范进行整改,往往就会出现老年人的正常生活受到影响以及养老院自身因经济原因无法正常运营的情况[3]。在这样的大背景下,虽然很多养老院管理人员清楚地知道机构自身存在消防安全隐患问题,但是,受经济因素的影响,也很难抽出大量的资金进行改造,进而导致养老院自身的防火安全问题长期无法得到解决。
3安科瑞为养老院防火安全提供以下解决方案
3.1概述
安科瑞智慧用电管理云平台基于物联网、大数据、云计算等现代信息技术,将分散的火灾自动报警设备、电气火灾监控设备、智慧烟感探测器、智慧消防用水等设备连接形成网络,并对这些设备的状态进行智能化感知、识别、定位,实时动态采集消防信息,通过云平台进行数据分析、挖掘和趋势分析,帮助实现科学预警火灾、网格化管理、落实多元责任监管等目标。实现了无人化值守智慧消防,实现智慧消防“自动化”、“智能化”、“系统化”、用电管理“精细化”的实际需求。
从火灾预防,到火情报警,再到控制联动,在统一的系统大平台内运行,用户、安保人员、监管单位都能够通过平台直观地看到每一栋建筑物中各类消防设备和传感器的运行状况,并能够在出现细节隐患、发生火情等紧急和非紧急情况下,在几秒时间内,相关报警和事件信息通过手机短信、语音电话、邮件提醒和APP推送等手段,就迅速能够迅速通知到达相关人员。同时,通过自动消防灭火控制装置启动自动灭火设备和消防联动控制设备,解决用电单位电气线缆老旧,小微企业无电工、肉眼无法直观系统即时排查电气隐患、隐蔽工程隐患检查难等难题,及时排除安全隐患。
3.2本平台的整体结构如图所示:
3.3系统功能展示
一、首页
用户登录成功之后进入首页,如图所示。主要展示的内容有:项目概况、设备状态、设备分类、设备报警信息、报警分类、报警统计、设备台账信息等。其中百度地图可以选配成BIM建筑模型,任何传感器报警时可以在BIM模型中预警显示。
二、智慧用电子系统
1.智慧用电子系统可接入电气火灾、故障电弧、电气火灾主机、灭弧式保护器探测和母排无线测温探测等。
2.针对智慧用电部分,系统提供能耗分析功能,按回路可查询日、月、年的能耗报表和曲线。
3.系统提供谐波监测和三相不平衡分析功能。
4.需量监测分析:支持对需量进行逐日、逐月、逐年的统计,并支持需量监测。
三、烟气监测子系统
烟气监测子系统可以接入NB烟感和NB可燃气体传感器,实现对烟雾、可燃气体等实时监控,当监测数据达到设定阈值时,发出报警信息。
四、视频监控子系统
视频监控子系统:数据中心收到感应端各子系统报警信息后,可调出报警位置关联的监控摄像头图像,查看报警现场视频辅助进行火情确认。
五、隐患管理
系统在产生报警或隐患后,系统可以针对工程人员派发工单,处理完以后工程人员能够在系统中填写相关工单任务记录,以供历史查询。隐患统计支持对项目进行日、月、季、年的维度查询,并能够自定义时间查询,将项目下隐患以曲线,图表的形式展现
六、运维管理
运维管理:系统支持指定巡检计划和巡检日历,可支持巡检人员使用手机NFC芯片巡检打卡的功能。
七、用户报告
用户报告:系统按项目提供一个月内的用户分析报告,并支持打印。
八手机APP功能展示
3.4硬件产品介绍 3.4.1智慧用电在线监控模块
产品图 | 名称 | 型号、规格 |
无线通讯漏电火灾在线监控产品 | ||
| 智慧用电监测设备 ARCM300-ZD-4G/NB | 单相(I、U、Kw、Kvar、 Kwh、Kvarh、Hz、cosΦ),视在电能、正反向电能计量,单回路剩余电流监测,2路温度监测,2路继电器输出,2路开关量输入,事件记录,内置时钟,点阵式LCD显示,1路独立RS485/Modbus通讯,支持4G/NB等多种无线上传方案,支持断电报警上传功能。 回路电流为100A。 |
| 智慧用电监测设备 ARCM300-J1-4G/NB | 1路剩余电流监测,4路温度监测,2路继电器输出,2路继电器输入,事件记录,LCD显示,1路独立RS485/Modbus通讯,支持4G/NB等多种无线上传方案,支持断电报警上传功能。 电流互感器二次侧输入为40mA或1.25mA。 |
| 智慧用电监测设备 ARCM300-Z-4G/NB | 三相(I、U、Kw、Kvar、 Kwh、Kvarh、Hz、cosΦ),视在电能、四象限电能计量,单回路剩余电流监测,4路温度监测,2路继电器输出,2路开关量输入,事件记录,内置时钟,点阵式LCD显示,1路独立RS485/Modbus通讯,支持4G/NB等多种无线上传方案,支持断电报警上传功能。 电流规格:5A,100A,250A,400A |
| 智慧用电监测设备 ARCM300T-Z-4G/NB | ①实时监测1路三相回路的剩余电流、四路温度、电流、电压、功率、电能等电参量,遥信输入、遥信输出、2~63电压、电流谐波分析、基波功率检测、谐波功率检测、电压电流不平衡、需量、电压相序检测、RS485通讯; ②支持4G/NB等多种无线上传方案; ③仪表需要配置SIM卡,SIM卡我司不提供。 注:电流互感器和漏电流规格根据现场回路电流大小选择。电流互感器二次输入信号规格为5A。 |
| 无线传输模块 AF-GSM400-4G | 下行485上行4G,内嵌TCP/IP协议,内置看门狗,性能稳定,需加SIM卡,SIM卡甲供 |
线路短路火灾保护监控产品 | ||
| 限流式保护器 ASCP200-1 | 可实现短路限流灭弧保护、过载限流保护、内部超温限流保护、过欠压保护、漏电监测、线缆温度监测等功能,1路RS485通讯吗,1路GPRS无线通讯,额定电流为0-63A,额定电流菜单可设。 |
AAFD-40 | 检测线路的故障电弧、1路继电器输出、485通讯、导轨式安装、液晶显示;适用额定电流检测范围:0-40A | |
| 智能安全配电装置AISD | 供电安全性。限流灭弧。过载保护。 |
单相回路漏电流监控保护产品 | ||
| ARCM310-NK | 实时监测一路剩余电流、两路温度、电流、电压、功率、电能等电参量,RS485通讯,带开合闸控制功能。 |
| ARCM310-NK-4G | 实时监测一路剩余电流、两路温度、电流、电压、功率、电能等电参量,RS485通讯,GPRS无线通讯,带开合闸控制功能。 |
3.4.3安装实物图
4 结语
综上所述,相比于其他类型的社会机构来说,养老院防火安全管理工作的落实具有更高的难度,需要养老院管理人员以及老年人自身主动提升自身的防护安全意识,针对现阶段养老院防火安全管理工作开展过程中存在的各类问题,及时采取措施进行解决,保证养老院正常运营的基础之上,维护老年人的生命安全。
重点用能单位能耗在线监测系统数据上传
安科瑞能耗管理系统云平台 节能降耗碳中和
智能安全配电装置在老年人建筑中的应用
浅析泵站自动化技术的发展趋势
电能管理系统在无锡城开国际商业广场的应用
