5G智慧灯杆的智慧交通应用
智慧交通中的5G智慧灯杆,除对智能照明的远程集中控制与管理外,更是集交通指示牌、车速监测违章抓拍、车流量监测、路况监测、充电桩、环境监测的多功能合杆。智慧交通运用5G智慧合杆实现道路环境全方位感知监测、道路安防能力提升、路况实时掌握、交通违规智能管理,以及充电桩、wifi、信息发布等多元化服务。
智慧交通5G合杆功能
1、云平台远程监测、管理、控制,多级联动高效智能。
2、计讯物联专用5G智慧灯杆网关,集成了包括防浪涌系统,电源转换系统,交流/直流电源控制和计量系统,数据采集系统,网络路由和交换系统,以及灯控系统等,配合智慧终端设备管理平台系统工作。
3、杆体载有LED信息屏,交通路况、环境、气象信息实时发布。
4、电子眼违章抓拍,车速检测,平台数据监测存储,严格进行交通违规执法。
5、多目标雷达车流量监测,实时反馈管理平台,凭条通过控制红绿信号灯周期,实施交通调流调控。
6、充电桩功能为新能源车辆解决充电难题。
智慧交通合杆系统组成
感知层:高清摄像头、测速仪、led屏、环境监测传感器、照明控制器等设备仪表。
传输层:智慧灯杆网关TG473,感知层数据采集、数据边缘计算处理、协议转换、数据上传平台、上位机命令执行。
平台层:数据接收、数据管理、异常警告、命令下达、远程配置维护。
5G智慧灯杆网关核心应用
1、支持2个光纤口、7×LAN、1×WLAN、2×RS485、1×AC220V输入、3×AC220V输出、1×DC24V输出、1×DC12V输出。
2、支持WIFI(可选),5G/4G(可选),网口,光口等方式接入互联网,可多网同时在线。
3、支持多种无线扩展方式,LoRa、ZigBee、蓝牙等,支持LoRaWAN协议(支持频段:CN470Mhz(中国)、EU868MHz (欧洲)、US915MHz(美洲)、AS923MHz(东南亚)、AU915MHz(澳洲)、RU868MHz (俄罗斯)、IN865MHz (印度)、KR923MHz(韩国));支持ZigBee(支持频段,2.4GHz全球免费频段)。
4、支持主动轮询MODBUS设备,帮助客户省却输入繁琐的SCADA Modbus指令
5、超强的边缘计算计算能力,整合数据采集、处理、执行,实时分析,安全高效;标准Linux系统支持用户二次开发。
6、可外接PLC载波ZigBee/LoRa等单灯集中器,实现非智慧杆路灯的单灯集中管理。
7、支持APN/VPDN数据安全传输;支持IPSec、L2TP、PPTP、OPENVPN等VPN类型。
8、支持AP,STA,Repeater多种模式与系统云平台数据交互;可实现4/5G转WiFi、网口转WiFi。
9、支持DHCP server,DHCP客户端,IP与MAC地址绑定,DDNS,NAT,DMZ主机,QoS,流量统计。
10、支持透明传输、TCP/IP、UDP、MQTT、MODBUS、TFTP、HTTP等多种网络协议;
11、支持SPI防火墙, VPN穿越,访问控制,支持自定义策略。
12、支持设备软硬件自检技术,故障自修复;在线链路检测,达到断线自动重连;
13、支持系统状态、网络连接状态、路由状态查询。
14、支持telnet、web、ssh配置方式 ;支持web升级、本地系统日志、远程日志、串口输出日志。
15、内嵌花生壳内网版客户端,支持内网穿透。
16、工业设计,金属外壳,适应各种恶劣环境、高温潮湿环境,可持续有效联网,稳定无间断连续工作。
工业数据采集上传云端工业网关应用
工业智能网关助力智慧公厕改造
工业网关设备远程监控及故障诊断
环保数采仪工业大气污染在线监测
遥测终端RTU边坡监测预警
