将仪表接入 PROFIBUS 的配制方法
2021/7/21 15:27:17
工具/原料
移通创联网关YT-PB-03
西门子CPU315-2dp
1,首先将 MODBUS 转 PROFIBUS 网关YT-PB-03的 GSD 文件拷贝到step7安装目录C:\ProgramFiles(x86)\Siemens\Step7\S7DATA\GSD文件夹中。
2,打开STEP7,建立新项目“仪表”。添加cpu进入硬件配置界面,在选项中选择更新目录选项。
3,在右侧网关中选择 MODBUS 转 PROFIBUS 网关YT-PB-03;
4,将 MODBUS 转 PROFIBUS 网关YT-PB-03配置到 PROFIBUS DP 总线上,直接拖拽到总线上即可;
5,双击 MODBUS 转 PROFIBUS 网关YT-PB-03,设置波特率、奇偶校验等参数;
6,在右边设备栏中点开YT-PB-03网关,会看到很多读写的命令,这里需要选择读命令 read32words(4XXXX);
7,双击选择添加如下图
8,双击该条命令,配置 MODBUS 地址和寄存器起始地址,MODBUS 从站站号设置成与仪表一致即可;start_address 起始地址设置成 0,如下图
8,编译下载后,在变量表里通过PIW256可以直接读到16路温度巡检仪的数值。
称重模块接入PROFIBUS总线教程
modbus转profinet网关
MODBUSRTU转EROFIBUS网关
