称重模块接入PROFIBUS总线教程
称重模块接入PROFIBUS总线教程
2021/10/19 16:44:53
本文主要讲该Modbus转Profibus网关YT-PB-01的配置过程。称重模块参见Modbus通讯的说明书。
首先加入GSD 文件。将Modbus转Profibus网关YT-PB-01的GSD文件拷贝放到任意位置。打开博图,建立新项目“称重仪表”。进入设备和网络,在选项中选择管理通用站描述文件,安装GSD 文件。
选择Modbus 转Profibus 网关。 将Modbus转Profibus网关YT-PB-01配置到Profibus总线中 图片14.png  设置网关在Profibus总线中的从站地址  图片15.png
通过从站拨码开关设定冲站地址,本例为1   设置好从站波特率及数据位,停止位,校验位。本例为9600 8N1设定。设置为Modbusrtu模式 图片18.png
根据下图描述可得知读取寄存器支持03/04H功能码即网关可以选择 Read Holding Registers(03H)和Read Input Registers(04H)两种功能码 图片23.png    如想读取当前重量值可根据从站手册描述地址为0-1(32位即两个寄存器)在起始地址处填入0,寄存器数量为2即2个字,无响应动作可以置0以便从站掉线能及时反映。 图片24.png下载后将网关顶部拨码确认跟DP设置一样,上电后观察网关指示灯(正常状态下ok 灯常亮,TXD 及RXD 灯交替闪烁) 在组态软件中监控数值
modbus转profinet网关
将仪表接入 PROFIBUS 的配制方法
MODBUSRTU转EROFIBUS网关
