直线电机和伺服电机的区别
在机械设备行业中电机是比较常见的产品,很多产品名称、功能都比较相似,那他们之间有什么区别呢?今天,PBA小编跟大家分享:直线电机和伺服电机的区别。
直线电机也是伺服电机上的一种,理论上,不管任何带有反馈的系统(通常是霍尔或者是光栅反馈)都应该是伺服系统。因此,伺服电机一般分为旋转伺服电机和直线电机,下面主要讲一下直线电机与伺服电机的区别。
直线电机和伺服电机的区别如下:
伺服电机(servo motor )是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置;伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象,闭环控制。
直线电机是一种将电能直接转换成直线运动机械能,而不需要任何中间转换机构的传动装置;它可以看成是一台旋转电机按径向剖开,并展成平面而成,由定子演变而来的一侧称为初级,由转子演变而来的一侧称为次级; 在实际应用时,将初级和次级制造成不同的长度,以保证在所需行程范围内初级与次级之间的耦合保持不变;直线电机可以是短初级长次级,也可以是长初级短次级,考虑到制造成本、运行费用,目前一般均采用短初级长次级。
直线电机结构紧凑、功率损耗小、快移速度高、加速度高、高速度(直线电机通过直接驱动负载的方式,可以实现从高速到低速等不同范围的高精度位置定位控制。
伺服电机在低速时易出现低频振动现象,振动频率与负载情况和驱动器性能有关;一般认为振动频率为电机空载起跳频率的一半。这种由伺服电机的工作原理所决定的低频振动现象对于机器的正常运转非常不利。当伺服电机工作在低速时,一般应采用阻尼技术来克服低频振动现象,比如在电机上加阻尼器,或驱动器上采用细分技术等。
以上为直线电机和伺服电机的区别,想了解更多电机区别可关注PBA官网和微信,我们将为您提供专业、快速、完善的技术服务和售后支持。
浅析直线模组的五大选型要素
多轴直线模组安装注意事项小结
浅析市面上直线模组六种类型
线性模组为什么会限定一个加减速时间?
直线模组超过负载会造成哪些影响
