高压试验变压器异响,如何处理?
高压试验变压器是一种新型高压测试设备,本系列产品采用单框芯式铁芯结构,初级绕组和高压绕组同轴绕制在铁芯上,从而减少漏磁通,增大绕组间的耦合。产品的整体结构紧凑,通用性强,使用携带方便,适用于电力系统及电力用户在现场检测各种高压电器设备的绝缘性能,是电力设备检测及预防性试验所的试验仪器。
高压试验变压器试验操作注意事项:
(1)试验人员应做好分工,明确相互间联系办法。并有专门人监护现场安全及观察试品状态。
(2)被试品应清扫干净,并优良干燥,以免损坏被试品和试验带来的误差。
(3)对丁大型试验,一般都应先进行空升试验。即不接试品时升压至试验电压,校对各种表计,调整间隙。
(4)升压速度不能太快,并必须防止突然加压。例如调压器不在零位的突然合闸,也不能突然切断电源,一般应在调压器降至零位时拉闸。
(5)当电压升至试验电压时,开始计时,到1min后,迅速降到1/3试验电压以下时,才能拉开电源。
(6)在升压或耐压试验过程,如发现下列不正常情况时,应立即降压,切断电源,停止试验并查明原因:①电压表指针摆动很大;②发现绝缘烧焦或冒烟;③被试品内有不正常的声音。
(7)耐压试验前后应测量绝缘电阻,检查绝缘情况。
高压试验变压器作用:
① 产生工频高电压,使之作用于被测试设备的绝缘上,以考查被测试设备在长时间工作电压及瞬时内过电压下是否可靠工作。
②试验研究高压输电线路气体绝缘、电晕损耗、静电感应、长串绝缘闪络电压、内绝缘局部放电及带电作业等项目必
另外试验研究高压输电线路的气体绝缘。电晕放电损耗,静电感应,长串绝缘之间高电压。局部放电及带电作业等项目的必须备品。
直流高压:冲击高压的电流,产生操作冲击波。
指标:工频输出大大超过变压器工频电压额定值,达几百kv,几千kv 2250kv-3000kv
高压试验变压器异样响声:
(1)声响较大而喧闹时,能够是变压器铁芯的问题。相似,夹件或者压紧铁芯的螺丝松动时,仪表的批示正常一般,绝智本领压实验装置缘油的色彩、量度与油位也无大变迁,那时应中止变压器的运行,进行审查。
(2)声响中夹有水的蒸发声,发出"咕哝咕哝"的智本领压实验装置卵泡逸作声,能够是绕组有较重大的故障,使其左近的整机重大发烧使油气化。分接开关的接触不良而局部点有重大过热或者变压器匝间短路,城市发出这种声响。这时,应即时中止变压器运行,电能质量分析仪,进行检验。
(3)声响中夹有作响声,既大又不匀称时,能够是变压器的器身绝缘有击穿景象。那时,应将变压器中止运行,进行检验。
(4)声响中夹有放电的"吱吱"声时,能够是变压器器身或者套管发生名义局部放电。假如是套管的问题,在气象顽劣或者夜里时,还可见到电晕辉光或者蓝色、紫色的小火花,这时,应清算套管名义的脏污,再涂上硅油或者硅脂等涂料。这时,要停下变压器,审查铁芯接地与各带洪水位置对于地的间隔能否相符请求。
(5)声响中夹有陆续的、有法则的撞击或者冲突声时,能够是变压器某些元件因铁芯振动而形成机器接触,或者许是由于静电放电导致的异样响声,而各类测量表计批示和量度均无反响,这类响声固然异样,但对于运行无大损害,无须即时中止运行,可在方案检验时予以扫除。
磁翻板液位计基础知识及常见故障分析
安全仪表系统:确保流量测量的安全性
如何应对PID回路表现不佳?
比例阀如何维修?
电磁流量计基础知识及常见故障分析
