直线模组使用过程中的注意事项?
直线模组是一种非常好用的自动化设备,它结构简单、节省空间、操作简单、维修方便、安装方便、等一系列优点。众所周知,越是自动化高的装置,一旦出现失误,其造成的后果也就越严重。所以我们一定要注意对直线模组的正确操作。今天PBA碧绿威自动化为大家讲解一下直线模组的正确操作:
一、直线模组自动运转时的注意
请在直线模组可动规模处设置安全防护栏。在安全防护栏的进口,请规范紧急开关设备。请尽量不要从有关紧急开关设备以外的进口进出。
二、操作直线模组时,请留意手或其他物品不要进入模组的运动规模内。
操作直线模组设备前,有必要阅读操作说明,设备说明书的提示进行操作。假如操作说明书中没有写设备、调整、查看、养护、操作等,请咨询售后怎么操作,假如不会操作不可私自去测验。
三、不可在可燃性气体等环境中运用
直线模组没有防爆标准。不要在可燃性气体、可燃性粉末、引火性液体等环境中使用。禁止在有电磁损伤等或许的情况下使用,请不要在有电磁损伤、静电器放电、无限磁波等场合使用。
四、避免在有电磁妨害等可能的情况下使用
1、请不要在有电磁伤害、静电器放电、无限磁波等场合使用。
五、垂直安装直线模组刹车时的注意事项
1、解除刹车之前,用挡台或其他物品挡住上下轴。
六、防护块(撞块)的安全事项
1、防护块设计安装是为了不让动力(电力、空气压力等)的消失或变动而产生危险。
2、防护块会有加持物体落下时的危险,为该物体的大小、重量、温度、化学性质的勘测,适当采取安全监察防护测试。
七、控制器检查时的注意事项
1、检查控制器、接触控制器外侧端子或接续线柱时,为了防止静电请切断控制器电源。
2、不能接触控制器内部。
八、处理直线模组的损失及异常
1、直线模组出现异常情况时,请立即停止使用,并于我司技术人员联系。
九、马达及减速机产生高温时的注意事项
1、马达及减速机运行时可能产生高温,检查直线模组时,需确认马达及减速机停止转动并温度下降时再接触。
十、不可除去,改变及损害警告标志
1、禁止私自除去警告标志。
2、不要用附近的机械或物体遮挡警告标志。
3、确保警告标志的图案,文字从安全防护栏外可明显看到。
十一、静电保护
1、务必将直线模组和控制器有接地装置。
评论
浅析直线导轨在运行中会出现噪音的三点原因
直线电机的常见问题科普
直线电机与滚珠丝杆对比
PBA直线电机模组安装步骤
浅析磁栅尺安装方法及使用中所需注意事项
