什么是IP防护等级,又该如何区分
IP防护等级是对产品的防护功能的评定,主要指外壳的防水和防尘能力,IP是Ingress Protection的缩写,IP等级是针对电气设备外壳对异物侵入的防护等级,来源是国际电工委员会的标准IEC 60529,这个标准在2004年也被采用为美国国家标准。在这个标准中,针对电气设备外壳对异物的防护,IP等级的格式为IPXX,其中XX为两个阿拉伯数字,第一标记数字表示接触保护和外来物保护等级,第二标记数字表示防水保护等级。
IP防尘等级分为6分等级,从低到高依次为:1-6。IP防水等级分为8个等级,从低到高依次为:1-8。如果不需要防尘,书写方式是:IPX6,不要防水,则是IP5X等。
防尘等级
0:没有保护;
1:防止大的固体侵入;
2:防止中等大小的固体侵入;
3:防止小固体进入侵入;
4:防止物体大于1mm的固体进入;
5:防止有害的粉尘堆积;
6:完全防止粉尘进入。
防水等级
0:没有保护;
1:水滴滴入到外壳无影响;
2:当外壳倾斜到15度时,水滴滴入到外壳无影响;
3:水或雨水从60度角落到外壳上无影响;
4:液体由任何方向泼到外壳没有伤害影响;
5:用水冲洗无任何伤害;
6:可用于船舱内的环境;
7:可于短时间内耐浸水(1m);
8:于一定压力下长时间浸水。
9:防高温高压喷水。
附加字母(可选):
A:防止手背侵入设备内部。使用直径为50mm的球型试具接近时,能与设备内危险部件保持足够距离。
B:防止手指侵入内部。使用直径12mm,长80mm的试验手指接近设备,能与设备内危险部件保持足够距离。
C:防止工具侵入设备内部。使用直径2.5mm,长100mm的试具接近设备,能与设备内危险部件保持足够距离。
D:防止金属线侵入设备。使用直径1mm,长100mm的试具接近设备,能与设备内危险部件保持足够距离。
H:高压设备。
M:防水实验在设备可动部分运动时进行。
S:防水实验在设备可动部分静止时进行。
W:提供附加防护或处理以应对特殊气候。
智慧养殖远程管理解决方案
ORB305与Juniper构建VPN
智慧垃圾分类站组网解决方案
小型水库在线监测解决方案
纯净水,反渗透设备远程维护解决方案
