数控机床远程智能监控系统方案
一、行业背景
随着互联网络的发展,数控机床设备得到广泛应用。现代机械加工对复杂化、精密化、大型化以及自动化设备的要求不断提高。
由于数控机床设备对加工质量及效率起着关键乃至核心作用,往往其造价相当昂贵,所以越来越多的用户希望能够通过互联网对设备进行诊断和维护,这样可以减少维护工程师到现场的时间和费用,不仅节约大量的人力和物力的成本,同时也能为客户提供更为快捷的服务,还能减少客户的损失。
二、方案介绍
东用科技通过对客户的了解,采用4G/5G工业路由器ORC305,针对厂商特定需求而量身打造数控机床设备远程智能监控系统,可实现数控机械的远程设备参数监控,系统的故障排除,以及在线的数据维护等功能!
系统方案网络拓扑图如下
现场端;由4G/5G工业路由器ORC305可以实现数据采集、数据监控、数据过滤、数据清洗、数据安全防护,数据存储,数据上报、逻辑处理。
传数端;数据通过4G/5G网络传输到基站,在通过lnternte上传到云服务器中对机床设备运行状态、易损部件磨损程度及电气控制系统的数据进行收集分析。
3、监管端;工业路由器为数控机床和云中心提供安全高速的连接,双物联网卡实现数据传输链路冗余备份,保证数据转发不会中断,使工程师及时了解数控机床设备运行情况,缩短故障响应时间以及制定预防性维护计划,节约大量的人力和物力成本。
三、方案及产品优势
•4G/5G工业路由器ORC305双链路备份:支持链路备份、VRRP技术,提供故障线路链路冗余;
•双SIM卡设计:支持双网互备保障数据传输的连续性,可提供多运营商网络选择
•实时告警发送;将现场告警消息按照客户定义方式发送至远程监控SCADA系统中心以及维护工程师;
•全工业级设计;内置看门狗芯片支持7*24小时运行,为无人值守的站点实现可靠、安全、稳定的数据传输链路。
系统特点
•支持LTE网络,快速便捷接入4G/5G网络;
•支持联网断线自动重拨,故障自愈,多级链路检测机制保障设备在线;
•支持防火墙功能,保证设备网络安全特性;
•实现数据采集、数据监控、数据过滤、数据清洗、数据安全防护,数据存储,数据上报、逻辑处理等功能;
•全工业设计,高EMC等级,IP30防护等级保证网关可靠稳定运行在无人值守现场;
•4G/5G工业路由器ORC305具备EMC三级防护、可在-40℃-70℃极端环境下稳定运行,0%-95%潮湿环境下无凝结,可轻松应对多种残酷工业环境。
智慧养殖远程管理解决方案
ORB305与Juniper构建VPN
智慧垃圾分类站组网解决方案
小型水库在线监测解决方案
纯净水,反渗透设备远程维护解决方案
