LoRa和NB-IOT的区别
欢迎来到东用知识小课堂。
“物联网”(IoT)概念的提出,其实已经有15个年头。2005年,国际电信联盟在信息社会世界峰会上提出“IoT”,将其视为继计算机、互联网之后的信息产业的第三次浪潮。
物联网的本质就是万物的互联互通,即将大量物理基础设施通过传感器等设备所产生的海量数据接入网络,进行数据的互联互通和分析应用,其中物联网的无线连接技术在其中发挥着基础性作用。
在现有的无线连接技术中,LoRa属于非运营商网络的长距离通讯解决方案,而NB-IoT也同属于长距离无线通讯解决方案,只不过是需要运营商建网的。
下面,我们就以东用科技的OGC300系列工业级LoRa网关为例,来给大家做一些详细说明吧。
LoRa名字来源于“Long Range”的缩写,其最大优点就是长距离传输。除此之外,LoRa还有高灵敏度、超强抗干扰能力以及出色的系统容量,另外LoRa硬件还据长电池寿命、低成本等优势,这些正是物联网所需要具备的特点。
LoRa和NB-IoT的技术特点非常相似,都是低功耗、广覆盖,适合海量连接场景。其最主要的不同就是,NB-IoT是运营商建网和提供服务,而LoRa是自建网络。
LoRa的自建网络,对于国内一些愿意自建私网或者专网的企业而言就十分具有吸引力。像阿里、腾讯这些互联网企业,可以绕过运营商,根据自家应用的需要,规划和部署网络,可以根据现场环境的需要,针对终端位置合理部署基站。无论是扩展网络还是增强覆盖,都更加灵活和便利,同时目前在成本上花费更低。
在数据安全性上,由于LoRa技术继承了扩频技术的优点,可以在噪声下20dB调解,使得LoRa技术具有较好的隐蔽性和抗干扰能力,优于其他物联网通信技术。在数据传输方面,相对于使用公网技术的多中转传输,采用LoRa技术的企业,可以直接将数据存储在本地,因此传输过程中安全级别较高。此外,LoRa技术作为物理层的透传技术,数据加密算法选择性更多。用户可以在其网络层链路层架设自己的安全引擎,进行深度定制,或加入硬加密芯片,也可以根据实际应用需求进行加密,提高网络安全性。
在应用场景上面,技术以及LoRaWAN规范也因其灵活、低成本的优势,使得LoRa技术可以在智慧城市、智能水电表、智能停车场、行业和企业专用应用中实现快速灵活部署,像智慧农业、智能消防等更多的应用场景正在被开发出来。
此外,由于LoRa技术可以应用在各种不同的网络协议当中,因此有着广泛的产业生态。特别是LoRa联盟推动的低功耗广域网LoRaWAN标准化协议,使得各个国家LoRa网络是可以互操作的。
好了,以上就是关于LoRa和NB-IOT的区别的全部介绍了,如果大家有更多想要了解的物联网通信小知识的话,可以在下方评论或者私信给我们,我们下期再见!
构建L2TP VPN配置指导
智慧养殖远程管理解决方案
ORB305与Juniper构建VPN
智慧垃圾分类站组网解决方案
小型水库在线监测解决方案
