抗风型翻斗式雨量计的主要工作原理及应用
抗风型翻斗式雨量计是一种水文、气象仪器,用以测量自然界降雨量,同时将降雨量转换为以开关量形式表示的数字信息量输出,以满足信息传输、处理、记录和显示等的需要。 抗风型翻斗式雨量计,可用于水文、气象站网雨量数据长期收集的雨量传感器。
抗风型翻斗式雨量计显示部分配套,可进行有线雨量数据传输、显示、自记。与无线水情自动测报系统配套,作为专设站雨情遥测报汛的传感器。 普遍用于各种大小气象站、水文站、农、林业等有关检测部门用来测量某地某时降雨量,该型雨量传感器性能稳定性,记录精度高,操作简单,维护方便。
工作原理:
抗风型雨量传感器是由承水器,上翻斗、计量翻斗、计数翻斗、干簧开关等构成,其工作原理为:雨水由顶端的承水口进入承水器,落入接水漏斗,经漏斗口流入翻斗,当积水量达到一定高度(比如0.1mm)时,翻斗失去平衡翻倒。而每一次翻斗倾倒,都使开关接通电路,向主控输送一个脉冲信号,主控将雨量记录下来,如此往复即可将降雨过程测量下来。翻斗式雨量传感器自动化程度高,获取降水量的及时性强,降雨量资料易于保存和传输,因此应用普遍。此外,翻斗式雨量传感器适合于数字化方法,所以对自动天气站特别方便,翻斗式雨量计测量雨强范围为不大于4.0mm/min,分辨率为0.1 mm。具有抗干扰能力强,全户外设计,测量精度高,存储容量大,方便组网,全自动无人值守,运行稳定等特点。
主要特点:
翻斗式雨量计自动化程度高,获取降水量的及时性强,降雨量资料易于保存和传输,因此应用广泛。此外,山于翻斗式雨量计适合于数字化方法,所以对自动天气站特别方便,翻斗式雨量计测量雨强范围为不大于4.0mm/min,最小分辨率为0.1 mm。具有抗干扰能力强,全户外设计,测量精度高,存储容量大,方便组网,全自动无人值守,运行稳定等特点。
主要作用
■抗风型翻斗式雨量传感器是用来测量自然界降雨量,同时将降雨量转换为以开关量形式表示的数字信息量输出,以满足信息传输、处理、记录和显示等的需要。
■抗风型翻斗式雨量传感器适用于气象台(站)、水文站、农林、国防等有关部门用来遥测液体降水量、降水强度、降水起止时间。
■用于防洪、供水调度、电站水库水情管理为目的水文自动测报系统、自动野外测报站,为降水测量传感器。
使用注意事项
■定时用雨量传感器专用清洗笔清理接雨口,防止杂物堵住。
■仪器放置在室内,或在野外工作确信无雨天日时,为防止尘土落入接雨器,可用筒盖将器口遮蔽。
■翻斗部件支承轴的轴向工作游隙应经常检查,太大或太小都将影响翻斗部件的正常工作。圆柱头固定螺钉应注意固紧,以免仪器工作失常。
水库大坝安全监测系统的工作原理及作用
城市内涝监测预警系统中积水监测仪的应用
城市内涝监测预警系统解决方案
如何选择量水堰计的堰槽
量水堰槽水位计的用途和使用方法说明
