防溺水智能预警监控系统解决方案
一、方案背景
随着夏季暑期的到来,孩童、学生溺水的警钟又不断敲响。预防夏季溺水,不仅要求学校方面要加强安全宣传教育,同时相关部门也需要加强对河流、湖泊、水库、池塘等水域的监控和人员靠近预警。
目前水库、河湖、堤坝、河湖岸线、深水潭等危险水域的监管能力不足,导致孩童、学生及其他群众溺水预警不及时,无法在事故发生的第一时间采取救援措施。因此,通过防溺水智能预警监控系统,进一步加强对河道、水库、河湖岸线等水域危险区域的夏季防溺水监管已经刻不容缓。完善各类安全防护设施,加强巡检,及时发现险情,妥善做好应急处理,通过防溺水智能监控方案,保障人员的生命安全。
二、系统组成
基于防溺水智能预警监控系统的视频汇聚及管理能力,可将部署在水库、河湖、河湖岸线、深水潭、池塘等危险水域的前端摄像头等设备进行统一集中接入,实时采集音视频信息并通过4G等通信技术传输到平台。通过平台的视频转码、处理及分发、智能分析、智能预警等能力,实现对危险水域的24小时不间断高清视频监控,有效提升危险水域的管控力度,加强夏季防溺水监管。在危险水域部署智能摄像头,并划好警戒线,当有人员靠近此水域时,监控设备将立即抓拍图像并传输到平台,触发告警,并将告警信息及时推送给工作人员。同时现场警示设备可立即发出声光报警及语音提醒,告知其已进入危险区域,提示其尽快离开。管理人员在收到告警消息后,也可通过视频监控了解现场情况,并通过语音喊话等进行人为干预和处理。
三、系统功能
远程实时视频监控:可24小时对危险水域进行监控,实时采集前端音视频信息,工作人员可通过系统平台,在PC端、手机端、微信端等预览和观看高清视频画面,进行实时的远程视频监控,了解监控区域内的现场状况。
现场语音联动播报:通过智能行为分析检测,当发现现场有学生靠近水域时时,产生预警信号,同时联动前方广播音柱进行语音播放,也可打开对讲按钮进行远程喊话。
智能警戒:对监控的河边区域,可以在画面中划定相应的警戒线,当学生靠近河边警戒线时,将会触发警戒线报警规则,预先设置好的语音报警提示发出报警。
紧急事件一键报警:现场发生紧急事件时,通过一键报警设备触发报警,实现可视化的对讲指挥,处理险情。
报警联动:当学生靠近警戒区域触发报警规则后,平台会进行弹窗语音报警。报警时,通过语音引擎播报报警信息。信息播报内容可设置。
智能探测:通过前端智能设备,实现入侵水域区域事件的自动分析,自动声光驱离告警
准确定位:前端设备锁定位置,同时将方位信息回传中心,平台基于GIS地图数据计算,准确定位报警地点,并在电子地图中标识位置。
一键报警:系统支持接入报警箱、报警柱等设备,实现一键报警求助功能。警情核实后监控中心,可远程开启救援箱,为报警人员提供救援装备。
四、方案价值
在水库、河道、危险水域等场景部署防溺水智能监控系统,通过视频监控、语音提醒、智能分析等技术,可实现全天候预警、语音驱离、自动报警等功能。平台可采用太阳能供电和4G网络传输方式,对河流、湖泊、堤坝、水库、深水潭以及危险区域等进行远程实时视频监控,有效降低溺亡事件的发生率,助力提升基层政府部门防溺水监管工作水平。
抗风型翻斗式雨量计的主要工作原理及应用
水库大坝安全监测系统的工作原理及作用
城市内涝监测预警系统中积水监测仪的应用
城市内涝监测预警系统解决方案
如何选择量水堰计的堰槽
