儿童学生防溺水预警监视一体化系统方案
一、方案背景
在中国,溺水已成为1-14岁学生伤害死亡的主要原因。近年,因不顾警示标牌提示、不听劝阻进入河湖、水库、涝池、渠道、河道保护范围内游玩落水造成溺水的事件时有发生。大多数的意外事故都是在落水者独自留下超过5分钟时发生的。落水者在意外落水后,仅2分钟内就能丧失意识,4-6分钟内就能造成永久的脑损伤或溺水死亡。预防学生溺水刻不容缓。最近以来,国务院教育督导委员会办公室发布了第3号预警,要求各地学校要加强宣传防溺水知识以及溺水的危害,同时各级政府立即发布风险提示和预警,完善各类安全防护设施,加强巡检,及时发现险情,妥善做好应急处置。
二、系统目标
目前水库、河湖、河湖岸线、深水潭、工地积水坑等危险水域溺水易发地的监控警示设备不足,导致学生及其他群众溺水预警不及时,发生事故无法第一时间采取救助措施,导致许多悲剧发生。
防溺水预警监视及警示一体化系统平台建设目标旨在:
(一)通过在危险水域部署智能摄像机,利用平台的警戒功能,在相关水域划好警戒线,当有人靠近此水域时,现场设备立即发出声光报警及预设提醒语音,告知其已进入危险区域,应尽快离开。
(二)提示信息也会发送到防溺水监控系统后台,提醒工作人员及时查看监控,如有状况,第一时间对涉域人员进行告诫或通知就近单位(人员)到达现场进行疏散或救援。
(三)通过摄像头抓拍人脸,与当地教育部门学生人脸数据库中的人脸进行比对,比对成功后提醒学生老师和家长,通过短信、电话、APP等不同方式告知家长及老师学生位置。
三、系统组成
基于防溺水智能预警监控系统的视频汇聚及管理能力,可将部署在水库、河湖、河湖岸线、深水潭、池塘等危险水域的前端摄像头等设备进行统一集中接入,实时采集音视频信息并通过4G等通信技术传输到平台。通过平台的视频转码、处理及分发、智能分析、智能预警等能力,实现对危险水域的24小时不间断高清视频监控,有效提升危险水域的管控力度,加强夏季防溺水监管。在危险水域部署智能摄像头,并划好警戒线,当有人员靠近此水域时,监控设备将立即抓拍图像并传输到平台,触发告警,并将告警信息及时推送给工作人员。同时现场警示设备可立即发出声光报警及语音提醒,告知其已进入危险区域,提示其尽快离开。管理人员在收到告警消息后,也可通过视频监控了解现场情况,并通过语音喊话等进行人为干预和处理。
四、系统平台功能
◆智能警戒:对监控的河边区域,可以在画面中划定相应的警戒线,当学生靠近河边警戒线时,将会触发警戒线报警规则,预先设置好的语音报警提示发出报警。
◆音频联动:通过智能行为分析检测,当发现现场有学生靠近水域时时,产生预警信号,同时联动前方广播音柱进行语音播放,也可打开对讲按钮进行远程喊话。
◆实时监控:可通过平台实时预览现场画面图像,查看河边信息,对是否有学生在河边玩耍及时了解。
◆录像回放:可通过视频控件的形式对监控点历史录像画面进行回放。
◆报警联动:当学生靠近警戒区域触发报警规则后,平台会进行弹窗语音报警。报警时,通过语音引擎播报报警信息。信息播报内容可设置。
◆人脸比对:前端人脸抓拍相机可以对关键出入口进行人脸的抓拍,当出现失踪人员时,管理人员可以通过把失踪人员的照片上传到平台和前端抓拍到的图片做比对分析。
◆检索功能:用户通过平台可以按照人员属性、人员特征、上传图片进行检索,提高对疑似人员检索准确度,实现在学生人脸数据库中第一时间发现目标人员,极大提升人员管控的应用效果。
◆轨迹检索:对于比较确定的目标照片或图片,可以直接进行轨迹检索,以回溯目标出没轨迹;
五、方案价值
在水库、河道、危险水域等场景部署防溺水智能监控系统,通过视频监控、语音提醒、智能分析等技术,可实现全天候预警、语音驱离、自动报警等功能。平台可采用太阳能供电和4G网络传输方式,对河流、湖泊、堤坝、水库、深水潭以及危险区域等进行远程实时视频监控,有效降低溺亡事件的发生率,助力提升基层政府部门防溺水监管工作水平。
防溺水智能预警监控系统解决方案
抗风型翻斗式雨量计的主要工作原理及应用
水库大坝安全监测系统的工作原理及作用
城市内涝监测预警系统中积水监测仪的应用
城市内涝监测预警系统解决方案
