虹润四回路测量显示控制仪的常见问题及解答
2025/5/7 16:00:14
虹润四回路测量显示控制仪有哪些尺寸,是循环显示还是同屏显示?
答:有横式160*80、竖式80*160、方形96*96三种尺寸;四路同屏显示
PT100输入显示850或者显示-25.0是什么问题?
答:PT100输入显示850,需要检查下接线和信号是否正常;如果显示-25.0则是仪表上对应通道的输入信号类型选择的是4-20mA没改成PT100。
最多可以带几路馈电输出,馈电功率多少呢?
答:可以带两路DC24V馈电输出,每路馈电功率30MA
四路信号输入支持四路最大值变送输出吗?
答:可以的,选择统一变送输出即可
统一变送有哪些输出方式?
答:统一变送分别有:按指定输入通道变送,四路采样值加权平均变送,四路输入最大值变送,四路输入最小值变送四种
160*80尺寸可以同时四路4-20MA变送输出和4路分别报警输出吗?96*96尺寸选择了分别变送输出还可以带分别报警吗?
答:160*80尺寸可以同时带四路分别变送输出和四路分别报警输出(八路继电器输出);96*96尺寸选择了分别变送输出,还可以同时带分别报警输出(四路继电器输出)
虹润多回路测量显示控制仪的常见问题及解答
虹润三位显示模糊PID温控器的常见问题
虹润温度校准仪的常见问题及解答
虹润回路校准仪的常见问题及解答
虹润流量积算控制仪的常见问题及解答
