转速表、线速表、频率表的5个测量参数
2025/5/16 10:27:21
转速表,又可以称为线速表、频率表,可配接各种光电开关、接近开关、磁电式传感器、旋转编码器等。当仪表首次投入使用时,在完成传感器连接后,必须进行测量参数的配置操作,方可实现准确的数值显示。
转速表、线速表、频率表测量参数主要有5个。PLuA:1个计量单位对应的脉冲数;cL:计算比例;cL-d:计算比例的小数点位置;in-d:测量显示的小数点位置;AFH:计量时间单位,可以设置成秒、分或者时。当现场测线速,一圈20个脉冲,周长1.25m,要求显示每分钟走了多少米,且小数点保留2位。这时,需将PLuA设为20,cL设为00125,cL-d设为00000.,in-d设为000.00,AFH设为1,即可。
有源电流隔离器和无源隔离器的区别
热电阻温度变送器和热电偶温度变送器输入端断线时输出值的具体情况
温度变送器输出回路的供电方式
迅鹏2025年五一劳动节放假通知
电位器变送器、档位变送器和电阻变送器的区别
