RFID技术助力托盘运输线革新
湖北某工厂托盘运输线使用上存在的问题:
1、托盘在运输线上受信息录入时间等问题影响,导致效率低下;
2、原先托盘上粘贴的条码容易污损,并且时常需要更新更换,导致信息录入、出入库等步骤耗费时间更长;
晨控提供的解决方案:
1.使用读取距离长的RFID标签,RFID标签固定在托盘中间的腿上,托盘两边各固定一个,标签可以包含托盘的编号、货物数量、分拣区域等详细信息,再经由自动化运输轨道按照预定规划的线路输送,在到达安装了RFID读写器的指定位置后,等待进行下一步操作。
2.货物按一定要求成组装在一个标准的托盘上组合成为单个运输单位,再经由自动化运输轨道按照预定规划的线路输送,在到达安装了RFID读写器的指定位置,自动进行装卸托运和堆存,托盘运输线运行速度加快,省时省力,减少人员作业强度,提升装卸效率,高效便捷的完成货品周转。
3.在堆垛机上也安装读写器,堆垛机在立体仓库的通道内来回运行,在指定位置RFID读卡器识别装有货物的托盘后,系统采集数据进行发出指令,将装有货物的托盘存入货架的货格,需要取出时也可自动对托盘上标签识别,获取相关信息,减少人工核对时间,提高效率。
应用产品 晨控CK-LR12系列产品特点: l电气参数 :供电方式为直流 24V 或 POE 供电(以太网供电 46-54V),功耗低至 1.5W-2.5W,电路保护功能完善,带有极性接反保护、过流保护(0.2A)等, l丰富的接口和协议:RS232、RS485、以太网。支持工业协议Modbus RTU、Modbus TCP、Profinet、EtherNet/lP等。 l高防护等级:防护等级达到IP67,具有防水、防腐蚀、防干扰等特点,能够适应恶劣的工业生产环境。 l标准协议:工作频率为 134.2KHZ,支持对 FDX-B 标准协议格式标签的读取,以及对 FDC-B 标准协议格式标签的写入,还兼容 EMID 等标准协议,符合ISO11784/85标准。
晨控CK-FR03与汇川H5U系列PLC
RFID推动医行智能终审系统药物管理
UR08与欧姆龙PLC配置EIP连接
RFID重塑锂电注液工艺实时交互生态
RFID助力钢铁钢帘线生产效率质量双提升
