晨控CK-FR03与汇川H5U系列PLC
2025/5/21 10:30:50
CK-FR03-TCP是一款基于射频识别技术的高频RFID标签读卡器,读卡器工作频率为13.56MHZ,支持对I-CODE 2、I-CODE SLI等符合ISO15693国际标准协议格式标签的读取。
读卡器同时支持标准工业通讯协议ModBus TCP和自定义协议(Free Procotol),方便用户通集成到PLC等控制系统中。读卡器内部集成了射频部分通信协议,用户只需通过以太网接口接收数据便能完成对标签的读取操作,而无需理解复杂的射频通信协议。
本期主题:围绕CK-FR03产品的MODBUS TCP通讯协议与汇川PLC进行通讯配置说明。
0、准备阶段
RFID读卡器配置软件:RFID_TOOL
编程软件Auto Shop
RFID读写器:CK-FR03-TCP
PLC:汇川H5U-1614MTD-A8
通讯协议:MODBUS TCP
连接方式:以太网
一、配置设置: 1.连接设备
打开配置软件,搜索设备;
2.查看或修改IP
在搜索到设备后点击齿轮标志;
可以修改IP,修改后点击确认,重新搜索设备;
点击取消不保存;
二、通讯设置:
1.打开Auto Shop软件;
2.新建工程,设定工程名、保存路径等,选择使用的plc型号;
3.在左侧工程管理状态栏中找到配置➡以太网;
右键以太网,添加以太网配置;
填写读卡器对应IP、端口号,点击确定;
4.点击刚才添加的配置;
在弹出的列表中点击新增;
读设置:触发方式选择触发,触发条件M0,功能码选择读寄存器(03)
从站寄存器地址选择需要读取的地址(0A-0D为标签UID,只读;0E往后为用户数据区,可读写),数量为读取寄存器数量,映射地址按需要设置;
写设置:触发方式选择触发,触发条件M1,功能码选择写寄存器(16)
从站寄存器地址选择需要读取的地址(0E往后为用户数据区,可读写),数量为写入寄存器数量,映射地址按需要设置;
  添加完成后点击确定;
 5.打开变量监控表➡MAIN;
添加读写触发元件、映射地址;
 6.依次点击下载➡启动➡监控;
7.读操作
标签靠近读卡器后,修改读元件当前值为on,对应映射区显示数据;
8.写操作
对应映射区修改数值,再把标签靠近读卡器后,修改写元件当前值为on,再进行相应读取发现已写入;
RFID推动医行智能终审系统药物管理
UR08与欧姆龙PLC配置EIP连接
RFID技术助力托盘运输线革新
RFID重塑锂电注液工艺实时交互生态
RFID助力钢铁钢帘线生产效率质量双提升
