揭秘国鑫销量王——Gooxi Intel® Eagle Stream 4U8卡AI服务器
2025/5/21 15:10:06
在人工智能、大数据和云计算快速融合的当下,高性能、可扩展且灵活的AI服务器已成为企业核心基础设施。 经过市场的验证,Intel® Eagle Stream平台4U8卡AI服务器业已成为销量之王。它以超强计算性能、灵活扩展架构与极致能效设计,重新定义AI算力新高度,并针对AI推理与训练场景全面优化,助力企业快速构建高效算力集群,并且经过性能的垂直调优,它已经成为DeepSeek一体机的核心算力载体。
如此优异的性能表现是来源于它的硬核配置:SY4108G-G4基于Intel® Eagle Stream平台开发,支持1颗或2颗第四代/第五代英特尔® 至强® 处理器可扩展处理器,最大功耗350W,搭配32个DDR5内存插槽。这也就意味这它的多核处理能力较上一代提升 50%,而内存带宽提升了75%,同时,SY4108G-G4 作为专业级AI计算载体,可支持多达8张双宽 GPU 与 CPU 直连,摒弃交换架构带来的中转延迟,实现显存与主存的极速直通,确保实时推理在微秒级响应、高性能计算时 GPU 间通信延迟降至最低;其深度兼容 NVIDIA、天数、随原等国内外主流 AI 加速卡,并支持 OCP 3.0 与 PCIe 5.0 接口设备,以定制化互联方案满足在线服务、智能驾驶、科学计算等多样场景需求,助力企业构建高效、低延迟的 AI 算力平台。
SY4108G-G4选配了Intel® Ethernet 800 Series E810系列网卡,该网卡支持两路QSFP28端口,单口带宽高达100 Gb/s(可组合200 Gb/s),彻底消除集群互联与数据集加载的带宽瓶颈;内置Remote Direct Memory Access (RDMA)技术,可在标准以太网环境中实现零拷贝、低CPU开销的数据传输,显著提升大规模并行训练与推理的吞吐与响应速度。为未来的网络加速卡、存储加速卡及AI推理专用硬件留足空间,保障业务无忧升级。
Gooxi Intel® Eagle Stream 4U 8卡AI服务器,凭借强大的计算与内存配置、海量存储扩展能力、灵活的PCIe与网络升级方案,以及成熟可靠的管理与散热设计,为AI算力集群注入源源不断的活力,帮助企业快速实现从模型训练到规模化部署的无缝对接,真正开启高效智能新时代。
超立方G862 6U8卡GPU服务器:定义旗舰级算力新高度
超立方 F922:英特尔® Birch Stream 平台驱动的卓越服务器
性能狂飙,Gooxi Intel®Eagle Stream 8卡5090AI服务器重新定义高密度算力
英特尔®️ Wi-Fi 发展史及选型介绍
英特尔® Wi-Fi BE200:开启Wi-Fi 7时代的无线网络革命
