虹润导轨式数字显示控制仪的常见问题及解答
2025/6/4 14:21:39
二线制4-20MA变送器输入怎么接线?
答:二线制变送器正极接6号端子,变送器负极接4号端子,3号端子和5号端子短接;
外形尺寸是多少?安装方式是什么?
答:外形尺寸:宽*高*深:77×132×57mm,采用标准的35mmDIN导轨卡式安装
PT100输入显示-25.0,OH和显示OL分别是什么问题
答:出厂默认是4-20MA信号输入,您需要进入二级参数把输入分度号(PN)设置成14(PT100代码),显示OH是超上限或者信号断线,需要检测接线和传感器阻值,显示OL是超下限,也需要检查一下接线和传感器阻值
二级参数和一级参数怎么进入修改参数?
答:一级参数:在工作状态下按一下键PV显示LOC,SV显示参数字符,通过增加,减少键把LOC改成0或者132后,按一下
键即可进入一级参数设置,每设置好一个参数需要按
保存,参数全部设置好后长按
键5秒返回测量画面;二级参数:在工作状态下按一下
键PV显示LOC,SV显示参数字符,通过增加,减少键把LOC改成132后,长按
键5秒即可进入二级参数设置,每设置好一个参数需要按
保存,参数全部设置好后长按
键5秒返回测量画面
DN10选型的时候选了4-20MA变送输出还可以选择485通讯输出吗?
答:4-20MA变送输出和485通讯输出只能选择其中一种输出方式
工作电源有哪些,功耗是多少?
答:可以AC100~240V或DC12~36V开关电源供电,功耗≤3W
虹润导轨式智能温控器的常见问题及解答
虹润PCA手持式中文编程器的常见问题
虹润智能隔离器的常见问题及解答
虹润壁挂式温湿度控制器的常见问题及解答
虹润一体化温湿度变送器的常见问题及解答
