虹润导轨式智能温控器的常见问题及解答
PT100输入,K型热电偶输入,二线制4-20MA变送器输入分别怎么接线?
答:PT100热电阻输入(三线制):单独颜色(或者100多欧姆阻值)接1号端子,相同颜色的两根线(0欧姆阻值)接2号端子和3号端子;K型热电偶输入:热电偶正极接2号端子,负极接3号端子;二线制4-20MA变送器输入:变送器正极接6号端子,变送器负极接4号端子,3号端子和5号端子短接
PID控制精度多少,有自整定功能吗,能手自动控制吗?
答:控制精度基本达±0.1℃,无超调,无欠调,有自整定功能,无需要人工设定PID参数,可以手自动切换控制
二级参数和一级参数怎么进入修改参数?
答:一级参数:在工作状态下按一下键PV显示LOC,SV显示参数字符,通过增加,减少键把LOC改成0或者132后,按一下
键即可进入一级参数设置,每设置好一个参数需要按
保存,参数全部设置好后长按
键5秒返回测量画面;二级参数:在工作状态下按一下
键PV显示LOC,SV显示参数字符,通过增加,减少键把LOC改成132后,长按
键5秒即可进入二级参数设置,每设置好一个参数需要按
保存,参数全部设置好后长按
键5秒返回测量画面
DN30控制输出和485通讯输出可以同时选吗?
答:如果控制输出选择的是模拟量(比如4-20MA)输出,是不能同时选择485通讯输出;如果控制输出选择的是开关量(比如继电器节点,固态继电器驱动电压)输出,在不使用报警功能的情况下,可同时选择485通讯输出
现场工艺要求是:PT100输入,加热控制,固态继电器驱动电压控制加热棒,恒温控制,需要设置哪些参数
答:设置步骤:1、二级参数设置:PN(输入分度号)=14,dp小数点=1或者0,PIDM(控制方式)=PID,MODE=1;2、目标值:SV=根据现场工艺设置目标值;3、自动演算:一级参数AUTO=ON,开启自动演算(自动演算之前需要把参数全部设置好,输入和输出设备接好,控制系统在正常运行加热的时候开启),其他参数按照出厂设置
SV目标值只能设置0以下负值,不能设置0以上的正值?
答:需要检查二级参数的SUH(控制目标值设定上限)是否是0,如果是0,目标值只能设置0以下的目标值,如果需要设置正值,需要把这个参数设置成大于设定目标值的数值才可以
虹润导轨式数字显示控制仪的常见问题及解答
虹润PCA手持式中文编程器的常见问题
虹润智能隔离器的常见问题及解答
虹润壁挂式温湿度控制器的常见问题及解答
虹润一体化温湿度变送器的常见问题及解答
