防雷器到底是什么?这篇让你明白
防雷器到底是什么?这篇让你明白
2025/6/4 16:39:42
防雷器是什么?许多人分不清楚。还有的人说防雷器就是避雷器,这根本是两种不同的设备。在了解这个概念之前,要先说一下SPDSurge Protection Device)。SPD在电气防雷领域是个容易混淆的概念,它实际上是防雷器、浪涌保护器、电涌保护器的统一称谓,也就是说防雷器和浪涌保护器是同备,没有本质区别。这种防雷装置的主要作用是保护电子设备、仪器仪表和通讯线路的安全。当电源系统或通信线路内部突然产生尖峰电流或电压时,它能在极短时间内导通分流,避免浪涌对电路中其他设备造成损害。
防雷器也叫浪涌保护器。随着5G时代的到来,电气设备和网络设备越来越精密,对电压的稳定性要求也越来越高。瞬态过电压可能会导致设备中的电子元件被瞬间击穿,比如集成电路、芯片等,使设备出现故障甚至永久性损坏。对于通信基站来说,电路中的过电压会导致信号中断、系统停顿,影响大片区域的通信服务,其危害不容小觑,而且间接损失一般远大于直接的设备损失。这是我们要安装防雷器的必要原因。
易造防雷器的基本特点如下:
1、通流量大,残压低保护效果好,响应时间为纳秒级
2、采用新型灭弧技术,内置扇形挡板,避免火灾发生
3、配备故障指示灯,实时显示防雷器工作状态
4、密封式结构,经过严格生产工艺与试验
        易造YSPD系列SPD,国内国际认证齐全
   这时候面对众多商家,有许多朋友可能还会犹豫应该选择哪家产品。一般优质厂家的浪涌保护器会通过ULTUVCECQC等国内国际认证,还具有能量自动配合、遥信告警等功能。不仅产品质量符合国家标准,还考虑到安装、维护时的繁琐和成本,增加了远程监控技术。尤其是复合型浪涌保护器,在市场上如同黑马一般的存在,结合了电压开关型SPD和限压型SPD的优点,无续流、无漏电流。我司的浪涌保护器就满足上述所有特点,浪涌保护器使用寿命长达10年,且具备主回路脱扣技术工作稳定性高。
通过市场对比不难发现,我司的数据始终处于行业前沿。这意味着易造不仅能为用户提供先进的防雷装置,还能定制专业的防雷方案。如果您有相关需求,可到官网咨询或给小编留言哦!
构建景区雷电预警防线,守护游客安全
哪种类型的雷电预警系统报警准?
浪涌保护器的Un、Uc、Uo代表什么?
雷电预警系统选购时需要避开的4大坑
适配你需求的浪涌保护器挑选攻略
