还在为零点定位和夹持精度发愁?堡盟微型电感式传感器来“救场”啦
在机械加工领域,传统装夹方式长期受困于人工上下料耗时、五面加工易产生轮廓干涉等难题,这些问题如同桎梏,严重制约着工作效率的提升。而堡盟电感式传感器赋能的零点定位系统,正以创新技术为行业带来突破性变革,重新定义精度与效率标准。
微型电感式传感器,小身材,大能量
苏州某公司引入堡盟IFRM 03P1501/KS35L微型电感式传感器后,生产状况得到显著改善。这款传感器凭借微型化设计与内置放大器,能够轻松适应狭小空间的安装需求。
依托堡盟50多年的深厚应用经验沉淀,该产品不仅性能卓越,可靠性也得到充分保障。其坚固耐用、免维护的特性,使其能够在各类严苛环境下稳定运行。
此外,堡盟遍布全球的40多家分公司及分销网络,确保了产品的高效交付,同时还能根据客户的个性化需求,提供接插件出线方式更改等定制化服务,满足多样化应用场景。
01、零点定位系统:革新传统装夹模式
零点定位系统以显著优势逐步替代传统装夹方式,成为提升生产效率的关键利器。
 ● 高效降本:大幅缩短装夹时间,直接降低生产成本。
 ● 精度卓越:具备极高的可靠性,重复定位精度最高可达 0.003mm,保障加工精度。
 ● 经久耐用:表面及活塞经过硬化处理,耐磨性能出众,使用寿命长。
 ● 适配性强:单一接触面设计,几乎适用于所有机床,减少设备适配烦恼。
 ● 生产提速:快速装夹功能省去繁琐的调整和检查程序,让更多时间投入生产,实现生产率最大化。
 ● 灵活应变:在量产过程中,可灵活中断处理紧急订单,完成后快速切换回原任务,有效避免工时损失。
02、广泛应用,赋能多行业发展
零点定位系统的应用领域极为广泛,在多个行业发挥着重要作用:
 ● 航空航天:应用于柔性化、智能化、离线预调系统精密旋转测量平台以及机器人末端快换工具系统等,助力高端制造。
 ● 自动化生产:为夹紧、抓取、更换、移动、加工和装配等关键环节,提供组件和创新抓取技术支持。
 ● 模具行业:在车床、钻床、铣床、机械加工和测量设备等领域,提升模具加工效率与精度。
 ● 汽车制造:涵盖接缝焊接、单个零件处理、拧紧、去毛刺和研磨等环节,推动汽车生产自动化进程。
 ● 切削与非切削领域:在金属或非金属切削领域,节省重新找正零点的辅助时间,保障工作连续性;同时也适用于食品工业、化工和制药工业等非切削领域。
 ●  机床厂商:帮助机床厂商提高工作效率和加工精度,实现快速换装,增加生产灵活性,降低成本,提升生产线整体效率,且操作简便易上手。
直柱球锁型零点定位器系列
带传感器型产品亮点
台面式带传感器型:
该类型产品配备夹紧、放松检测接口,能够输出PNP高电平信号,便于实时监测工作状态。
法兰式带传感器型:
 ●  锁定可靠:采用气压解锁、弹簧机械锁紧的方式,确保工作稳定性。
 ●  材质优良:选用硬化不锈钢材质,增强产品耐用性。
 ●  精度稳定:可切断压力源使用,夹紧力稳定,重复定位精度小于 0.005mm。
 ●  智能监测:带有夹紧、放松检测接口,输出PNP信号,实现智能化监测。
 ●  应用广泛:适用于自动化搬运抓取领域、换模和焊接生产线,以及对夹具更换时间有严格要求的加工行业。
行业影响力与客户高度认可
除了上述案例,SCHUNK雄克等多家众多企业,也在各自领域积极应用堡盟相关技术产品。这充分彰显了堡盟在零点定位系统、抓取系统、夹持系统等方面的强大实力与显著价值。堡盟电感式传感器在机械手换料盘等场景的持续应用,正不断为工业领域的精度与效率提升注入新动力,引领行业迈向更高质量的发展阶段。
链接获取定制化解决方案:点击查看
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球19个国家并拥有40家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。更多信息,请登陆  www.baumer.com。
堡盟参展2025 Vision China北京机器视觉大会
堡盟全新QXF系列50 GigE双头板级相机,工业视觉的新方向
新品来袭|堡盟EB260无轴承旋转编码器,极端环境下的高精度表现
堡盟OE40传感器,线束加工的精密“智眼”
堡盟EAM360,凿岩台车的精准“导航仪”
