晨控CK-FR03与和利时LX系列PLC配置EtherNetIP通讯连接操作
晨控CK-FR03系列作为晨控智能工业级别RFID读写器,支持大部分工业协议如RS232、RS485、以太网。支持工业协议Modbus RTU、Modbus TCP、Profinet、EtherNet/IP、EtherCat以及自由协议TCP/IP等。
本期主题:围绕CK-FR03产品的EtherNet/IP通讯协议与和利时LX系列PLC进行通讯配置说明。
准备阶段
l编程软件:AutoThink
l工业RFID读写器:CK-FR03-EIP
lPLC型号:LX-500
l通讯协议:EtherNet/IP
l连接方式:以太网
配置设置: 1、配置IP
打开配置软件,搜索设备后,
点击齿轮,修改IP
确定保存
2、配置参数
搜索设备后双击连接设备
在配置页面将映射内存大小改为128字节
点击保存后断电重启
通讯设置:
1、添加设备文件
在工程中点击导入设备描述文件
选择设备文件添加
2、添加EIP协议
右键PLC的EtherNet1(ETHERNET)点击添加协议
选择添加EtherNetIP_Scanner
3、添加设备
点击添加的EtherNetIP_Scanner右键添加设备
选择添加导入的设备
4、填写IP
双击添加的设备
在通用页面,填写设备的IP地址
5、设置映射数据
打开设备的映射设置
在输出Assembly程序集和输入Assembly程序集中分别添加128个BYTE
6、下载程序
编译然后将配置下载到PLC中
即配置完成
功能块配置
1、确定设置映射数据地址以及连续性(需要连续地址)
2、新建变量
新建变量/在全局变量中,新建两个128长度byte数组变量,分别作为输入输出数据映射
3、功能块说明
写操作说明:
将需要写的数据放入写缓存区Write_Data
置位写操作Write
DONE置位操作完成
读操作说明:
置位读操作Read
等待DONE置位操作完成
读取数据缓存到读数据缓存区Read_Data
赋能智造:RFID 技术驱动刀具管理
晨控CK-FR06与MODBUS RTU与西门子系列PLC配置通讯连接
晨控CK-FR06与西门子PLC配置ModbusTCP通讯连接操作
CK-FR03与和利时LX-CM004 MOCBUSRTU通讯连接
RFID应用在半导体电子货架的优势与挑战
