【华茂精选】华茂欧特RFID:HF精准定位+UHF长距覆盖,打造全场景识别矩阵!
工业RFID产品介绍
物联网智能制造、智能零售等领域蓬勃发展的当下,高频RFID(无线射频识别)技术作为关键支撑,正以迅猛之势革新着各个行业的运作模式,成为打通生产、物流、资产管理全链条的数据神经。
RFID(Radio Frequency Identification,无线射频识别技术)是一种通过无线电波进行非接触式数据传输和识别的技术。‌它通过无线电信号识别特定的目标并读写相关数据,无需识别系统与目标之间建立机械或光学接触。
主要由三个部分组成:电子标签(Tag)、读写器(Reader)和天线(Antenna)。电子标签通常附着在物品上,包含内置天线和微型芯片组,用于存储信息;读写器用于读取或写入标签信息,可以是固定式或手持式设备;天线则在标签和读写器之间传递射频信号。
所有RFID产品均需通过-20℃~75℃的极端温箱实验、强电磁干扰模拟、1.2米自由跌落测试等20余项严苛检测,部分高频标签甚至能承受220℃极限高温短时冲击,确保在粉尘、油污、强振动等工业恶劣环境中稳定运行。
华茂欧特深知不同场景对RFID技术的差异化需求,构建起高频(HF)与超高频(UHF)两大产品体系,从标签到读写器、从固定设备到移动终端,实现全场景覆盖。
高频RFID
精准识别,金属环境的"克星"
高频系列是华茂欧特的王牌产品,专为近距离精准识别设计,工作于13.56MHz频段,完美适配ISO15693、NFC、ISO14443A/B等协议标准。
其高频电子标签家族堪称"金属环境专家"——AU3 IHT-TM系列标签采用特殊设计,可直接嵌入金属表面或贴于金属部件,112Bytes~2KBytes的内存选择,满足从简单标识到复杂数据存储的多样需求;IP68的顶级防护等级,配合-40℃~100℃的工作温度范围,即使在机床切削、高温喷涂等场景下也能稳定工作。
高频读写器同样功能齐全,支持EtherCAT、EtherNet/IP、ProfiNet、Modbus、IO-Link等工业总线协议,通过POE技术实现"一线搞定供电与通讯",最大检测距离达220mm,内置防反接、ESD浪涌保护电路,在油污、潮湿的工业环境中仍能保持1500Bytes/S的高速传输。而配套的12mm、18mm超小天线,更是为3C行业装配线、CNC刀具管理等狭小空间场景量身定制,实现"毫米级"精准识别。
超高频RFID
远距离穿透,物流场景的"利器"
针对远距离、大批量识别需求,华茂欧特超高频系列展现出强悍实力。超高频电子标签支持EPC Class 1 Gen2/ISO 18000-6C/6B标准,覆盖865-867MHz(欧盟)、902-928MHz(美国)、920-925MHz(中国)三大主流频段,满足全球化应用。
超高频读写器更是速度与距离的代名词。AU3 IUR-SF4001每秒可盘点750张标签,最大读取距离达12米,4通道天线设计轻松应对物流分拣线、大型仓库的批量识别需求。而配套的窄波束远场天线,定向性强、增益高,在机场行李分拣、车辆管理等场景中实现"零漏读"。
场景化解决方案
丰富应用,赋能多元领域
华茂欧特AU3 IHR高频RFID读写器为例,它支持多种协议,具备传输速度快、识别精准、抗干扰能力强等优点,防护等级达IP67,可在潮湿、粉尘、油污等恶劣环境中稳定工作。其小巧的体积与螺纹圆柱形外观设计,使其能轻松适配各种复杂工作环境,广泛应用于 FA 工业自动化、刀具管理等多个领域。
智能仓储管理、物流自动化
在仓储领域,高频RFID技术大显身手。货物入库时,读写器快速读取标签信息,自动完成入库登记;出库时,精准识别货物,避免错发、漏发。盘点时,短时间内即可完成对大量货物的清查,让仓储管理从此告别繁琐,变得高效有序。
智能零售变革
高频RFID为零售行业带来了颠覆性变革。在无人便利店、智能货柜等场景中,顾客挑选商品后,无需繁琐的扫码结账,通过高频RFID读写器即可快速完成商品识别与计价,实现自助结账,提升购物体验。同时,商家借助该技术可实时掌握库存情况,及时补货,降低库存成本。
资产管理利器
图书馆、博物馆、企业等场所,资产众多且管理难度大。高频RFID技术的出现,让资产管理变得轻松简单。给图书、文物、设备等资产贴上 RFID 标签,通过读写器即可实时追踪资产位置、使用状态等信息,有效防止资产丢失,提高资产管理水平。
在CNC、模具管理或其它加工行业,刀具或工器具的科学管理往往是非常重要的,因为每 把工具有都有自己的参数有自己的身份信息,如何防错、定期保养、规范操作、避免浪费 等,RFID技术与资产管理结合,可以助您轻松实现目标。
【应用案例】卡片式IO应用于工厂恒压供水系统
【应用案例】总线温控&卡片式IO模块应用于网带式高温炉
【华茂精选】总线继电器模组:创新升级、颠覆传统!
华茂欧特AUEX卡装式经济款IO产品选型手册
华茂欧特SM500&500T系列现场型IO产品选型手册
