【应用案例】卡片式IO应用于工厂恒压供水系统
台风“丹娜丝”凭借其罕见的180°大转弯蛇形路径,三次登陆我国并影响南方多省份,给当地带来强降雨和大风等极端天气。这类天气极易冲击城市的供电、供水等关键基础设施。为保障民生需求和社会经济正常运转,供水公司与电网公司均会提前部署严密的防护措施,并在灾后迅速组织抢修。
当供水公司恢复市政供水后,小区、工厂、商场等内部通常依靠恒压供水系统维持稳定运行。该系统以压力传感器、PLC(可编程逻辑控制器)、总线IO模块和变频器为核心控制装置,能持续保障供水水压恒定。相较于传统供水方式,工厂恒压供水系统具有技术先进、水压稳定、操作简便、运行可靠、自动化程度高及节能效果显著等优势。
恒压供水系统原理
恒压供水系统是一个闭环的自动控制过程,是通过实时监测水压并动态调节水泵转速,确保管网压力稳定在设定值。
实时监测
压力传感器持续采集供水管网的实际水压。
智能运算
PLC接收传感器数据,与设定压力值比对后,执行PID运算,计算出所需的电机转速调整量。
精准调速
PLC将控制信号输出至变频器,变频器动态调节输出电源的频率与电压。
恒压输出
变频器驱动主水泵电机按需变速运行,从而维持管网水压恒定。
解决方案
此工厂恒压供水系统采用华茂欧特800系列IO模块替代传统西门子方案,显著降低硬件成本,同时通过分布式架构优化现场布线效率。该系列模块提供丰富的扩展能力:
数字量输入(DI):实时采集变频器运行状态(如启停信号);
数字量输出(DO):驱动设备指示灯及变频器启停指令;
模拟量输入(AI):获取压力传感器数据并传输至PLC;
模拟量输出(AO):接收PLC指令,动态调节变频器输出频率。
华茂欧特的总线IO模块以其高性价比与灵活配置,成为恒压供水系统稳定运行的关键支撑环节。
现场图片
【华茂精选】华茂欧特RFID:HF精准定位+UHF长距覆盖,打造全场景识别矩阵!
【应用案例】总线温控&卡片式IO模块应用于网带式高温炉
【华茂精选】总线继电器模组:创新升级、颠覆传统!
华茂欧特AUEX卡装式经济款IO产品选型手册
华茂欧特SM500&500T系列现场型IO产品选型手册
