串口环保212设备数据保存到MySQL数据库项目案例
一、案例说明
1. 数采仪通过串口输出环保212的数据,网关通过串口采集数采仪的数据。
2. 网关把采集的数据写到MySQL数据库。
二、 VFBOX网关工作原理
VFBOX网关是协议转换网关,是把一种协议转换成另外一种协议。网关可以采集西门子,欧姆龙,三菱,AB PLC,DLT645,DLT698电表,modbus rtu tcp,环保的HJ212协议,opc ua和opc da,电力的IEC103 IEC104, IEC61850等,以及EthernetIP,Profinet IO,CCLink,EtherCAT现场总线协议,bacnet,MQTT,mysql,sqlserver数据库。不同型号的网关支持不同的协议,具体支持的协议参考网关侧面标签上的型号。依托500多种型号的网关产品,可以实现多种不同协议之间的互联互通。
网关连接在不同协议的设备之间,就像一个“翻译”,把一种设备支持的协议,转换成另一种设备支持的协议,从而实现两个不同协议的设备之间的数据交换。工作架构如下:
三、测试数采仪的串口数据
1. 测试数采仪的串口有数据输出,并且需要知道输出的数据内容。
2. 把数采仪的串口(232或者485)通过“串口转usb线”接到电脑上。“串口转usb线”可以在淘宝上采购。
3. 在电脑上打开串口调试工具软件sscom(或者其他串口调试软件)。Sscom可以在百度搜索下载。
4. 打开sscom串口,配置和数采仪相同的串口参数。如果不清楚相关参数,请联系数采仪厂家。
5. 需要在sscom上收到如下的数据。如果不能收到数采仪发出来的数据,请联系数采仪厂家进行测试。
6. 完成以上操作后,在进行下面的操作。
四、配置网关采集212设备数据
1. vfbox网关通过网线连接到电脑。数采仪的串口连接到网关的COM1,接线方式请根据信号线的定义连接。
2. 在电脑上打开vfbox studio配置软件,新建一个工程。相关操作可参考0011文档,文档可到onker.cn下载中心下载。可选的型号有:VB301-1100,VB301-1200,VB301-1400,VB302-2400,VB303-2400.
3. 新建设备,选择HJ212驱动。
4. 连接类型选择“Serial Port”
5. 串口参数和数采仪保持一致。选择COM1
6. 添加要采集的数据。比如要采集“a21001-Rtd”的数据,则在地址处填写“a21001-Rtd”
7. “a21001-Rtd”是从数采仪获取的数据中查看。至于“a21001-Rtd”代表的是什么变量,需要查看环保协议,或者询问数采仪厂家、或者和实际数据对比查看。
五、网关写数据到mysql数据库
1. 在电脑上安装mysql数据库。完成安装后,关闭电脑上的防火墙和杀毒软件。
2. 登录数据库后,选择Schemas,右键选择Create Schemas,输入名称
3. 打开VS网关配置软件,在导航栏选择MySQL,启用设置成Yes,输入MySQL的IP地址、端口、用户名、密码以及表名。表名不能为空。
4. 到Tags中,添加要写入数据库的标签,然后下载到网关
5. 下载完后打开MySQL,右键vbdata,选择Refresh All,然后再右键vbhistory,选择Select Rows,就可以看到数据
六、 安装mysql数据库
1. 在服务器或者电脑上安装mysql数据库。到MySQL官网下载安装文件,以下载MySQL Community (GPL) Downloads为例说明。下载下图中箭头所指的版本。https://dev.mysql.com/downloads/
2. 安装时使用完整安装。
3. Config Type如下:
4. 密码验证选择和5.x的兼容。
5. 运行MYSQL Workbench软件。点击Schemsa(1),在左边的空白处点击右键,然后点击“Create Schema”(2),建立一个数据表,名称为:vbdata(3)。
6. 如果是V5.X以上的版本,安装完成后执行以下信息。root 123456改成数据库的用户名和密码。
use mysql;
CREATE USER 'root'@'%' IDENTIFIED BY '123456';
grant all privileges on *.* to 'root'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;
选中vbdata数据库,按如下顺序执行:
7. 关闭电脑上的防火墙和杀毒软件。
七、案例总结
使用协议转换网关可以很方便的实现不同协议的设备之间的数据转换。大量节省了项目实施过程的时间成本,人力成本。VFBOX网关产品都是工业级品质,符合工业应用的场景。只需要简单的参数配置,可以很快完成设备和系统之间的连接。方案优点:
1. 不需要修改设备里的程序。
2. 不影响设备原有的工作方式和功能。
3. 只需要简单的配置就可以实现功能需求。
4. 设备长期稳定工作。
5. 网关运行架构如下
modbus设备数据保存到mysql数据库项目案例
DNP3设备数据 转 HJ212项目案例
IEC103设备数据转HJ212项目案例
SNMP设备数据 转 HJ212项目案例
iec61850设备数据转HJ212项目案例
