力控SCADA电力监控系统,助力虹桥国际机场安全,稳定,高效运营
项目背景
作为国内重要交通枢纽的上海虹桥国际机场,其电力系统涵盖T2航站楼及东交通中心16座变电站,自2010年投入运行至今已超10年。随着机场运营规模扩大,航站楼网络安全及等级保护管理要求不断提升,原有的国外监控软件面临着系统版本老旧、功能受限、安全风险高等挑战。
为构建一个高效、稳定、智能的电力管理平台,以实现对机场电力系统的全面监控与精细化管理,虹桥机场携手力控科技,率先启动电力监控系统全面升级,以国产SCADA平台为核心,提升机场供电可靠性,为年旅客吞吐量超4000万人次的航空枢纽提供核心电力保障。
核心建设
本项目基于力控SCADA平台组态软件eForceCon,采用工业以太网作为主网络,通过ModbusTCP协议实现智能配电设备与监控主机的数据互通,部署1台数据服务器与5台工作站,完成从数据采集、存储到实时监控的全流程数字化管理。
系统不仅突破国外技术依赖,更以开放性、扩展性为未来技术融合预留空间,全面提升电力管理水平和响应效率。
电力管理智能升级
全景大屏监控
监控大屏集成安全运行天数、报警情况、设备在线情况和变电站进线分析等模块,结合3D变电站可视化界面与温湿度动态监测,可实时监控电站安全运行情况,为运维决策提供直观数据支撑。
实时监测与智能预警
动态显示断路器、隔离开关、变压器等关键设备的运行状态(如分/合闸、电流、电压、功率等参数),即时感知电网拓扑、负荷分布、异常工况,实现快速定位与故障预警,故障响应效率提升;通过数据分析优化调度策略,提升电网运维效率,确保供电连续性与安全性,为设备健康管理及智能化决策提供动态数据支撑。
多维度报表体系
系统通过记录与分析负荷变化、电度量、电流电压值及高压进线状态等关键参数,动态评估设备运行状态与能效管理水平,实现负荷优化调度、过载风险预警及电压稳定性保障;同时依托高压进线电流数据快速定位线路故障,为运维决策提供科学依据,显著提升电网安全经济运行水平与故障响应效率。
曲线趋势分析
实时趋势可视化精准追踪低压进线侧电流、电压及功率波动,支撑负荷动态分配与能耗精细化管理,同步预警设备过载风险;高压进出线则承担电能传输的核心功能,其进线接收上级电网电能,出线向下级电网供电,通过实时监测电流、电压及功率因数等参数,保障电能传输质量与系统稳定性,实现故障快速定位隔离,确保电网安全经济运行。
模拟系统与虚拟培训
通过构建UPS和ATS模拟系统,模拟真实场景下的电流、电压、功率等参数变化及故障状态(如短路、过载),验证保护逻辑的准确性、预演故障下的系统响应,并为运维人员提供虚拟培训环境,降低实操风险,提升系统应对突发事件的可靠性。
报警记录与视频联动
报警记录完整储存事件时间、类型、参数及处理过程,为事后分析、趋势预测、设备健康评估及运维策略优化提供数据基础,同时满足合规性审计需求;当报警触发时自动弹窗显示对应配电间视频画面及报警记录,帮助运维人员及时干预,确保故障快速定位与处理,二者协同保障系统安全稳定运行,提升主动防御与精细化管理能力。
通讯安全双保障
实时监测各设备通讯状态,检测网络断线、延迟、数据丢包等问题;强化协议兼容性与数据完整性校验;辅助定位通信故障点,快速响应维护;防范非法接入或网络攻击,确保电力指令传输安全可靠,维护电力监控系统的整体稳定与协调运行。
虹桥国际机场电力监控系统项目经过国产化升级,成功解决了原有系统的兼容性、安全性与功能局限性问题,为机场构建高可靠、智能化的电力管理平台,更在经济效益、社会效益和技术创新层面实现全面突破,再次验证了国产工业软件在关键基础设施领域的自主可控能力,推动电力监控系统向更智能、更绿色的方向持续迈进,为“双碳”目标的落地注入新动能。
力控原水泵站SCADA解决方案,助力水务生产调度智能升级
力控信创SCADA电力监控系统,在金川整流集控一体化平台中应用
力控云组态Web SCADA在机电一体化设备智能运维中的应用
力控Web SCADA智能调度,实现排水泵站一体化远程监控管理
公辅系统Web端智能运维,云边端协同灵活高效
