哪些措施可以减少现场对数显热工表的干扰
哪些措施可以减少现场对数显热工表的干扰
数显热工表在现场运行过程中,往往会受到来自现场的多重干扰,如:闪电、射线、雷击、环境变化等产生的环境干扰,或者电网波动、大型用电设备启停、变频器运行等产生的电磁干扰。为了提高数显热工表现场运行的稳定性,可通过以下几个方面的措施来减少干扰。
一、合理现场布线
现场动力线、控制线以及数显表的电源线和输入输出信号线应分开走线,如必须在同一线槽内,需分开捆扎交流线、直流线,若条件允许,分槽走线最好,这不仅能使其有尽可能大的空间距离,并能将干扰降到最低限度。
二、正确选择接地点,完善接地系统
良好的接地是保证数显热工表稳定工作的重要条件,一般要求信号线必须要有唯一的参考地,屏蔽电缆遇到有可能产生传导干扰的场合,也要在就地或者控制室唯一接地,防止形成“地环路”。信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地;信号源不接地时,屏蔽层应在仪表侧接地;信号线中间有接头时,屏蔽层应牢固连接并进行绝缘处理,一定要避免多点接地;多个测点信号的屏蔽双绞线与多芯对绞总屏蔽电缆连接时,各屏蔽层应相互连接好,并经绝缘处理,选择适当的接地处单点接地。
第三、合理布局
基本原则是使干扰源与干扰对象尽可能远离,数显热工表应远离强干扰源,如变频器、电焊机、大功率硅整流装置和大型动力设备等,不能与高压电器安装在同一个开关柜内。与数显表装在同一个柜内的电感性负载,如功率较大的继电器、接触器的线圈,应并联RC 消弧电路。
第四、硬件滤波及软件抗干扰措施
数显热工表的输入输出信号回路,可增设信号隔离器来切断干扰耦合通道,以减少共模干扰,同时隔离器的滤波功能可过滤无用信号,减少差模干扰;
数显热工表还应在软件方面进行抗干扰处理,如:使用数字滤波和工频整形采样来有效消除周期性干扰;定时校正参考点电位,并采用动态零点,来有效防止电位漂移;采用信息冗余技术设计相应的软件标志位;采用间接跳转,设置软件陷阱等提高软件结构可靠性。
以上四点就是罗列的关于数显热工表在现场常用的一些抗干扰措施!
有纸记录仪的主要应用场合
无源电流隔离器的优点有哪些
有纸记录仪的参数设置和接线方法
热电阻温度变送器的主要应用领域
铁壳FPA电流变送器的介绍及作用
