信号隔离模块中电磁隔离和光耦隔离的比较
2025/7/24 8:57:53
信号隔离模块中电磁隔离和光耦隔离的比较。从原理上,光耦合技术是在透明绝缘隔离层(例如:空气间隙)上的光传输,以达到隔离目的。光耦合器一般由三部分组成:光的发射、光的接收及信号放大。输入的电信号驱动发光二极管(LED),使之发出一定波长的光,被光探测器接收而产生光电流,再经过进一步放大后输出。这就完成了电—光—电的转换,从而起到输入、输出、隔离的作用。
电磁隔离包括变压器隔离,变压器隔离使用变压器线圈来使传输信息通过隔离势垒,隔离前端的电流变化通过线圈引起隔离另一侧的电流变化。AC信号(例如以太网)的隔离非常适合于变压器耦合。变压器隔离的优点是速度高,而且可以给隔离端供电。然而,变压器的体积比较大。
总结区别:光耦方式一般只能隔离传输小信号,对功率隔离转换不适用,而且对温度影响比较大。电磁隔离基本上能解决这两个问题,但是在强的磁场环境下很容易被干扰,而光耦没有这个缺点。
哪些措施可以减少现场对数显热工表的干扰
有纸记录仪的主要应用场合
无源电流隔离器的优点有哪些
有纸记录仪的参数设置和接线方法
热电阻温度变送器的主要应用领域
