隔离的重要性(工作电压与测试电压)
隔离的重要性(工作电压与测试电压)
2025/7/24 16:34:02
电源中的电气隔离不仅关乎安全,更是性能和可靠性的基石。本文将探讨隔离屏障的概念、工作电压与测试电压的差异,以及标准为何重要,帮助工程师设计符合当今严苛法规和应用需求的稳健系统。
电源隔离装置显示混乱的电流被转换为稳定的输出,象征着工作电压和测试电压。
引言
在为任何应用(医疗、电信、工业等)选择电源时,工程师需考虑诸多因素。首要任务是确保电源能够处理所需的交流和 / 或直流输入电压范围,并提供必要的输出功率。其他关键考量包括效率、热管理、尺寸、法规合规性、电磁兼容性(EMC)和环境适应性。
一个常被忽视的方面是适当的隔离。选择具有合适隔离特性的电源,对系统的长期可靠性、安全性和标准合规性至关重要。对于工业、医疗和自动化应用等关键任务和安全关键型应用,了解测试电压与工作电压的差异是做出明智设计决策的关键。
什么是隔离屏障?
在电源中,隔离屏障是连接电源的输入侧(原边)与为负载供电的输出侧(副边)之间有意设置的电气隔离。该屏障可防止电流在两侧之间直接流动,同时仍允许安全有效地传输功率和数据。
这种隔离通常通过用于功率传输的变压器实现,并辅以用于控制信号反馈的光耦合器或数字隔离器。
什么是工作电压和测试电压?
工作电压(又称 “持续电压”)是指在正常运行期间,隔离屏障两侧的最大电压差。该值对于确定电源的绝缘要求和安全等级至关重要,它不仅取决于输入电压,还取决于系统配置。
介电耐压(又称 “测试电压”)是指绝缘材料(“电介质”)能够承受而不被击穿的最大电压。换句话说,它是材料保持隔离且不允许电流通过从而危及安全的阈值。
介电耐压测试(又称 “高压测试” 或 “耐压测试”)即基于这一概念。在该测试中,会在隔离屏障上施加一个高电压(通常远高于工作电压),目的是确认绝缘完好,无击穿或过度泄漏,证明产品即使在瞬态或故障条件下也安全可靠。
在介电耐压测试期间,高压会施加一段特定时间,通常为 1 秒或 60 秒,以验证是否存在泄漏或击穿。1 秒测试通常用于生产中以防止元件退化,而 60 秒测试则更为严格,通常用于型号批准和认证。不同标准规定了工作电压的不同倍数、测试持续时间,甚至测试波形,以验证绝缘完整性。
隔离的关键考量因素有哪些?
电源的安全性和可靠性需要关注电源的电气特性和物理设计。标准对以下方面提出了要求:
工作电压(屏障两端的持续电压)
介电耐压(短时高压测试)
绝缘类型(基本绝缘、附加绝缘、加强绝缘或双重绝缘)
电气间隙
爬电距离
污染等级
过电压类别(OVC)
海拔高度
交流与直流输入(在交流设计中,峰值电压和瞬态电压更为严苛,需要更坚固的绝缘和间距)
电气间隙是两个导电部件之间通过空气的最短距离,其作用是防止 “闪络”(空气击穿电弧)。相比之下,爬电距离是两个导电部件之间沿表面的最短路径,旨在防止 “电痕”(电流沿绝缘材料表面流动)。所需距离取决于以下几个因素:
工作电压
过电压类别
污染等级
材料组别(绝缘材料的抗电痕化性)
海拔高度
过电压类别(OVC)表示电源预期工作的电源等级。类别越高,对应的瞬态电压峰值越大,需要更大的电气间隙和更高的测试电压来确保安全。以下是这些类别的概述:
CAT I 受保护的电子电路(电池供电、有限能量的次级电路)
CAT II 本地电器(家用、便携式工具)
CAT III 建筑设施(配电盘、固定线路)
CAT IV 设施电源端(引入线、一次配电)
污染等级(PD)描述了正常运行期间可能积聚在电源绝缘上的导电污染物量。污染程度越高,需要的爬电距离越大,以保持安全隔离。以下是这些类别的概述:
PD 1(0.1 倍) 清洁、干燥(如密封电子设备、太空环境)
PD 2(1.0 倍) 通常不导电,偶尔有冷凝(典型室内环境)
PD 3(1.5 倍) 导电污染或潮湿(如厨房、工厂)
PD 4(2.5 倍) 持续性导电污染(有大量盐雾的户外环境、化工厂)
每个污染等级都有一个相应的乘数,应用于每千伏工作电压的基本爬电距离。例如,如果基本爬电距离为 2mm/kV,且电源适用于 PD 4 环境,则要求变为 2mm×2.5 = 5mm/kV 工作电压。
此外,还必须考虑海拔的影响。随着海拔升高,空气密度降低,这会降低介电强度并增加电弧风险。IEC 60664-1 等标准对海拔超过 2000 米的电气间隙应用降额系数。例如,在 5000 米海拔处,所需的电气间隙可能比海平面高 50% 或更多。
繁多的标准
有一个古老的工程笑话:“标准很棒…… 每个人都该有一个。” 问题在于,许多组织确实有自己的标准。就电源隔离而言,存在许多标准,每个标准都有不同的要求。以下是电源绝缘和安全方面的一些常见标准:
IEC 60950-1 IT 和电信设备(现已被 IEC 62368-1 取代)
IEC 62368-1 音视频、IT 和电信设备(IEC 60950-1 的现代替代标准)
IEC 60601-1 医疗设备(包括患者 / 用户保护)
IEC 61010-1 实验室和工业设备(侧重于测试和测量设备)
IEC 60204-1 工业机械系统(通常与 IEC 61010 配合使用)
IEC 62109-1/-2 太阳能逆变器和光伏设备(用于高压太阳能设备)
各种监管和认证机构的存在进一步加剧了这一挑战,每个机构都有自己的一套要求。主要机构包括 UL(美国保险商实验室)、CE(欧盟符合性认证)、CCC(中国强制性认证)和 PSE(日本电气设备和材料安全法)。例如,CE 可能要求在特定电压水平下进行 1 秒测试,而 UL 可能要求在另一电压水平下进行 60 秒测试。这导致制造商必须应对复杂的 “需求拼凑”,以实现全球合规。
RECOM 助力
RECOM 广泛的电源产品组合可满足各种应用和市场的需求:从嵌入式和物联网系统中使用的微型转换器,到工业和自动化应用中的重型转换器。值得注意的是,最近因其用于工业和自动化电源的 RACPRO1 DIN 导轨系列 RECOM获得了 2025 年红点产品设计奖。RECOM 还服务于许多其他市场,包括医疗、电信、网络、铁路和交通。
每个 RECOM 电源都经过专门设计,以满足其预期应用的隔离、工作电压与测试电压要求。此外,RECOM 的专家可指导您应对隔离法规的复杂性。
其他资源
RECOM 的《AC/DC、DC/DC 和 EMC 知识手册》提供了实现高效 AC/DC 电源设计所需的大量见解和专业知识。
此外,RECOM 的《AC/DC 电源能效:基本要素快速指南》博客提供了生态设计法规的有用介绍。这些法规是政府或监管机构制定的一系列标准和指南,旨在确保产品在其整个生命周期内最大限度地减少对环境的影响。其主要重点是通过减少浪费、排放和资源消耗来提高能源效率和促进可持续性。
了解 DIN 导轨电源的热降额和负载降额
预期寿命与平均故障间隔时间(MTBF)的区别
电源峰值功率——持续时间与强度的分析
RECOM RAC15-K/WI AC/DC电源
RECOM 15W AC/DC 电源模块提供无与伦比的超宽输入范围
