案例速递|蓝牙耳机充电仓触点定位检测
案例速递|蓝牙耳机充电仓触点定位检测
2025/7/24 18:01:00
一、检测背景
随着信息时代的发展,蓝牙耳机已经广泛普及。为了确保蓝牙耳机能一直续航,蓝牙耳机充电仓成了无线蓝牙耳机不可或缺的一部分,它既解决了耳机的小型化与续航之间的矛盾,又提供了更优质、便捷的用户体验
二、检测项目
此次的样品是蓝牙耳机充电仓的一个配件,主要检测其配件上的触点定位。在组装的过程中检测触点的位置、形状、大小,确保触点与耳机对应接触部位精准对接,减少因接触不良引起的充电失败问题。
检测产品蓝牙耳机充电仓触点
检测内容定位检测
像素精度0.01mm/pixel
  1. 成像效果
此次检测的要求是定位检测,定位检测的关键点需要将定位的目标呈现出来效果与旁边的区域形成对比度的图像,这样就能精准定位。观察到需要检测的触点为金属面容易反光,因此我们可以选择高角度环形光源,采用正面打光,将金属面呈现全白的效果,这样就能与旁边形成高对比,从而更容易检测。
悟空相位成像系统-铝壳电池表面瑕疵检测
光度立体成像实现高效精准2.5D缺陷检测
案例速递 | 电转转头的关键尺寸检测
哪吒光度成像系统像助力2.5D缺陷检测
案例速递|医用玻璃瓶杂质检测方案
