护航汽车管路定位销产品质量,邦纳BVI有何高招?
2025/8/5 15:28:13
汽车管路定位销在生产过程中可能会出现倾斜或者销子的长度不够的情况。为确保生产的质量,需要增加检测工序,检测定位销的情况,使用视觉技术进行判断其好坏程度。
应用需求
通过使用视觉系统检测橡胶管上定位销位置,使用视觉技术进行判断其好坏程度。
应用挑战
被测物视野较小,判断位置偏差无法一个相机全部判断,需要使用两个相机进行检测。
邦纳解决方案
使用邦纳BVI视觉软件产品+低角度光+背光+两个Basler相机,检测距离100mm。
方案应用
1、使用500万像素相机检测。
2、正上方相机使用低角度光,侧方向使用背光源检测。
3、使用检测工具查找圆心位置,判断工件位置。
4、使用测量工具在侧面检测销子的高度变化。
▲检测画面
▲检测画面
Why Banner?
● BVI软件系列可以进行一拖四,节省客户成本
● 减小安装空间
● 由于是视觉软件,运行在工控机上,可以直接进行大量的图片存储,方便产品追溯
客户收益
提高了客户的产品良率,减少了缺陷产品的流出。
是谁,赋能切割设备刀具自动精准对位
提质增效!机器视觉如何赋能增压器零部件自动装配线精确化?
展会直击丨邦纳重磅亮相Propak China 2025上海国际包装展,赋能包装行业智能化升级
如何高效无误检测纸尿裤双张材料?点击一探究竟
新品速递丨邦纳推出B25 宽光束薄件检测传感器,设置简便,检测可靠!
