【华茂精选】PoE交换机:RFID的黄金搭档!
为什么选择PoE交换机
PoE 交换机是一种集成了Power over Ethernet(以太网供电)技术的网络交换机,它既能像普通交换机一样传输数据信号,又能通过网线为连接的设备供电,无需额外的电源适配器或电源线。这种特性使其在需要简化布线、灵活部署网络设备的场景中非常实用。
不管是给网络摄像头、无线 AP 等设备供电,还是连接其他 PoE 受电终端,无需手动设置,自动适配供电模式,真正实现 “即插即用” 的便捷体验,大大简化工业场景布线与设备供电流程,让网络部署 “化繁为简”。
华茂欧特PoE交换机核心优势
① 即插即用,1分钟完成部署
②  IEEE 802.3x标准兼容,单端口最高30W供电
③  严格符合工业级运营标准,保障设备稳定运行
④  金属机身+散热设计,7×24小时可靠运行
5口机型:精巧适配,聚焦小型场景
① 极致小巧,节省空间
仅巴掌大小的机身设计,可轻松隐藏于弱电箱或桌面角落,完美适配空间有限的场景。
② 4口PoE+1口上联,性价比之王
4个PoE端口满足4台设备同时供电,1个千兆上联口直连路由器或NVR,兼顾扩展性与成本控制。
③ 智能休眠,节能环保
当检测到无设备连接时,端口自动进入低功耗模式,年省电费超30%!
8口机型:全面覆盖,hold 住复杂场景
① 8口全PoE,扩容无忧
支持8台设备同时供电,轻松覆盖中型场景需求,避免因端口不足反复升级设备。
② 企业级稳定性能
采用高性能芯片+宽幅电压设计,即使满载运行也能保持低延迟、零丢包,确保监控画面流畅无卡顿。
③ 可视化LED指示灯
实时显示端口状态与供电情况,故障排查一目了然,降低运维难度。
硬核防护,保障工业网络稳定运行
工业环境中,电磁干扰、雷击浪涌等威胁,时刻挑战着网络设备的稳定性。IM149系列交换机具备雷击浪涌冲击防护(电源:5000A (8/20μs) ),有效抵御恶劣环境干扰。同时,符合工业级电磁兼容标准,在复杂电磁环境下,也能保障数据 “稳传不误”,让工业网络 “坚如磐石”。
此外,工作电源支持DC48 - 57V,采用6Pin凤凰端子(双电源),支持反接保护,还能抗1500V浪涌电压 ,即便在工业现场电源波动、意外接线等情况下,也能自我保护,持续稳定运行,成为工业网络可靠的 “守护者”。
【应用案例】行业专机TIN系列应用于物流滚筒输送线
华茂欧特AUEX卡装式经济款IO产品选型手册
华茂欧特 AUEX卡装式扩展模块&高速计数器模块
华茂欧特 AUEX卡装式扩展模块&串口通信
华茂欧特 AUEX卡装式扩展模块&温度采集模块
