晨控CK-UR12与西门子PLC配置Profinet通讯连接操作
CK-UR12-E02是天线一体式超高频读写器头,工作频率默认为902MHz~928MHz,符合EPC Global Class l Gen 2/IS0-18000-6C标准,最大输出功率33dBm。读卡器同时支持标准工业通讯协议Profinet,用户可通过PLC进行通信。读卡器内部集成了射频部分通信协议,用户只需通过以太网接口接收数据便能完成对标签的读取操作,而无需理解复杂的射频通信协议。
本期主题:围绕CK-UR12产品的Profinet通讯协议与西门子PLC进行通讯配置说明。
0、准备阶段
RFID读卡器配置软件:RFID_TOOL
编程软件:博图V14
RFID读写器:CK-UR12-E02
PLC:西门子系列PLC
通讯协议:Profinet
连接方式:以太网
一、配置设置: 1、连接设备
打开配置软件,搜索设备后,
选择设备连接,可查看或修改当前IP
2、修改功率 选择适当功率,点击保存
二、通讯设置
1、安装GSD文件
打开博途 -> 选项 -> 管理通用站描述文件GSD
选择GSD文件点击安装
2、创建组态
(1)打开软件 -> 设备和网络管理 -> 找到“CkenKong Reader UR12E02” -> 左击“CK RE/PNS V4.4.0.X”拉到左侧
(2)双击“ckreaderrepns1”修改名字为“ckreaderrepns1”如果有多个读卡器修改为“ckreaderrepns1”,“ ckreaderrepns2”,“ ckreaderrepns3”,依次。(注意组态名称不能有中文、符号)
(3)右击——分配设备名称
(4)下载程序到PLC,读卡器连接成功亮绿灯。
3、功能块使用说明
4、读操作例子
(1)注意功能块相应位置填写偏移地址,读取区域地址长度和功能码,再触发读取操作
(2)等待读取操作完成
(3)读取完成后在读数据块中取读取到的数据
5、写操作例子
(1)先将数据写入写数据块中
(2)注意功能块相应位置填写偏移地址,写入区域地址长度和功能码,触发写入操作
(3)等待操作完成置位,即数据写入到标签完成
工业级RFID助力超高分子量聚乙烯纤维
晨控CK-GW08S与汇川AC系列PLC配置Ethernet/IP通讯连接
RFID技术在汽车倍速链中的应用
RFID 驱动晶圆搬运全流程升级
晨控CK-GW04S-PN与西门子配置Profinet通讯连接
