捷杰传感设备健康评分,评估设备健康状态
在工业生产中,设备运行状态的精确评估是保障安全、提高效率和降低维护成本的重要环节。传统方法需要分别监测温度、振动、声纹等多个参数,并由技术人员凭经验综合判断设备状况。这不仅增加了分析工作量,也容易受到人工经验差异的影响。
针对这一痛点,我司开发了设备健康评分功能,将多种特征参数融合为单一综合指标,实现对设备健康状态的量化评估。
01 健康评分的定义
健康评分是基于温度、声纹、振动包络值、有效值等多个特征参数,通过算法加权融合计算得到的综合性指标。
不同设备类型及故障模式对各参数的敏感程度不一致,系统会根据设备特性及历史运行数据,自动优化加权模型,健康评分数值越高,表示设备运行状态越好。
02 功能价值
直观量化:将复杂的多维特征值统一为一个评分,便于快速判断。
趋势监控:健康评分随时间变化可直观反映设备劣化趋势。
预测性维护:在评分下降初期即发出预警,留出维护与检修的时间窗口。
03 实现方式
该功能依托公司振动监测云平台与高性能传感器:
● 传感器采集温度、振动、声纹、倾角等数据;
● 云平台运行多特征融合算法,生成健康评分;
● 用户可通过网页端实时查看评分曲线,并接收异常告警。
04 应用场景
●化工、制药、电力、冶金等行业的旋转设备状态监测。
●电机、风机、泵、压缩机等关键设备的运维管理。
● 需要跨区域集中监控和运维决策的多站点企业。
05 结论
捷杰传感“基于多特征融合的设备健康评分”功能,可概括为“采得全、算得精、评得准、看得懂”四大特点,已在其无线温振传感器及云端诊断平台中批量应用,实现了设备运行状态的量化、直观、可预测的评估方式,为企业运维提供可靠的数据支持和决策依据。
某头部药企成功应用我司无线振动监测系统
靠这招!车床振动监测,维修成本直降30%
MEMS无线温振传感器精准捕捉设备异常
捷杰传感振动监测助力煤炭设备高效运维
化工企业必看!捷杰传感解读机泵状态监测
