4-32路远程数采控制器的功能与应用场景
4-32路远程数采控制器是一个集数据采集、本地/远程控制、通信传输于一体的工业物联网关设备。其应用场景极其广泛,几乎覆盖所有需要无人值守、远程监控和自动化的领域。
核心能力
4-32路:指的是输入/输出(I/O)通道的数量。4路是基本配置,可以扩展到32路,非常灵活,既能应对小规模项目,也能满足中等复杂度的应用。通道类型通常包括数字量输入(DI,如开关状态)、数字量输出(DO,如继电器控制)、模拟量输入(AI,如温度、压力传感器)、模拟量输出(AO,如调节阀控制)。
远程:核心功能之一。通过以太网、4G/5G、Wi-Fi等网络方式将数据传输到远方的监控中心(如云平台、本地服务器、上位机软件),同时也能接收来自远方的控制指令。
数采:数据采集。连接温度、湿度、压力、流量、液位等传感器,实时采集物理世界的状态数据。
控制器:逻辑控制。控制器自带物联网管理平台,具备AI配置、AO配置、DO配置、DI配置、数据查询下载、报警设置、设备分享等功能,可以根据预设逻辑进行自动控制,例如“当温度超过30度时自动启动风扇”。
主要应用场景
1.工业自动化与智能制造
小型PLC远程监控与替代:在分布式产线上,替代传统PLC完成对多个工位设备的状态监控(如启停、故障信号)和参数采集(如转速、温度)。工程师可在办公室远程调试和诊断,减少下车间次数。
设备远程运维:为工厂里的空压机、CNC机床、水泵机组等关键设备,加装传感器和数采控制器,实时监测其运行健康状态(振动、电流、温度),预测性维护,并在故障发生时第一时间通过手机APP/短信通知运维人员。
能源管理:采集工厂车间、整厂的水、电、气、油等实时消耗数据(通过流量计、电能表等),进行能耗分析、成本核算和优化。
2.智慧农业与温室大棚
温室环境精准控制:采集大棚内的空气温湿度、土壤湿度、光照强度、CO₂浓度等参数。控制器可自动控制卷帘机、风机、湿帘、补光灯、滴灌电磁阀等执行机构,为作物创造最佳生长环境。
水产/畜禽养殖:监测养殖池的水温、pH值、溶解氧含量,并自动控制增氧机、投饵机等设备。远程监控大大减少了人工巡检的成本和风险。
3.智慧城市与基础设施监控
智慧井盖与地下管网监测:监测井盖的倾斜(被盗或非法开启)、井下水位、可燃气体浓度,及时报警,保障公共安全。
智慧消防:接入消防水箱的水位传感器、消防管道压力传感器,确保消防设施随时处于正常待命状态。
路灯智能控制:控制单灯或回路的开关、调光,并采集电流、电压数据以判断路灯是否故障,实现按需照明,节能降耗。
4.环境监测与保护
污染源在线监测:用于企业排污口,采集污水/废气的流量、pH值、COD(化学需氧量)、特定污染物浓度等数据,并实时上传至环保部门监管平台。
气象/水文站:构建小区域的气象监测站,采集风速、风向、雨量、光照、温湿度等数据。
扬尘与噪声监测:在建筑工地、矿区周边部署,监测PM2.5、PM10和噪声数据,并与喷淋降尘系统联动。
5.仓储与冷链物流
冷库/药品库房监控:持续监测库房内的温度和湿度,确保冷链不断链。一旦温湿度超限,立即启动声光报警并短信通知管理员,同时可自动启动备用制冷设备。
仓库安防与环境监控:监控门窗开关状态(入侵报警)、烟雾传感器(火灾报警)、漏水检测传感器等。
6.其他常见场景
通信基站/机房动环监控:监控机房的温度、湿度、漏水、烟感、门禁、精密空调和UPS电源状态。
智能楼宇:监控配电箱状态、水泵水压、水箱液位、空调运行状态等。
实验室/医院:对精密仪器房间、样本储存室的环境进行24小时不间断监控和记录。
水利物联网智能管控系统核心功能与场景应用
工业级IO控制模块 无线传输
工业级网络控制模块 控制工业制造
远程自动控制系统助力工业数字化转型
IOT物联网管理平台重构智慧楼宇
