S654以太网HSMS协议验证操作步骤
S654以太网HSMS协议验证操作步骤
2025/9/4 10:11:25
CK-S654-PA60是一款基于射频识别技术的低频RFID标签读卡器,读卡器工作频率134.2kHz。该读卡器支持标准工业半导体SECS、HSMS、 Modbus RTU、Modbus TCP协议,方便用户应用到半导体加工控制器或PLC等系统中。用户只需通过RS232/RS485/RJ45等通信接口发送接收数据便可完成标签的读取操作,无需理解复杂的射频通信协议。
本期主题:围绕CK-S654-PA60的以太网HSMS协议验证操作步骤说明
1.读卡器使用网线接入交换机,支持poe供电,可使用晨控配置软件设定IP,打开验证软件,状态栏打开检视项,选择HSMS模式
2.选择模式后,对相应模式进行设定,验证HSMS则选择HSMS通讯模式。
3.对HSMS设定,在Remote中设置读卡器IP地址。端口号必须为10502
4.对于SECS-I验证,则使用232转USB连接读卡器,选择SECS-I通讯模式,在SECS-I设定中填入读卡器所使用串口号和波特率,Device为0即可,后续验证步骤一致。
5.打开视图中的开始通讯并点击,软件右下角图标变绿,读卡器指示灯闪烁则通讯成功(SECE通讯指示灯不会闪烁)。
6.用记事本打开文件中的sml副本
7.找到S18F25和S18F27相关位置,对应功能及说明如图所示,设定所使用的读卡器通道号和读取/写入长度等参数后,保存文档关闭即可。
8.打开软件中档案处的读取SML档案,选择刚才保存好的副本
9.进行读取,则在文档中设定的通道处接上读头后,选中图中S18F25处,右键点击Send,上方报文处将读取标签内容展示
10.进行写入,则在文档中设定的通道处接上读头后,选中图中S18F27处,右键点击Send,可再次在S18F25发送读取验证是否完成写入。
11.每次修改SML文档内容后,都需要在软件中重新进行读取sml档案操作,方可继续操作读取/写入,或者进行在线修改参数,然后再保存出新的sml文档。
13.在弹出的讯息编辑器中,相应位置右键,点击Properties...,在相应位置修改数值即可,修改后如前面步骤,对读/写相应词条右键选择Send即可(注意:在线修改只是在线操作,无法直接修改sml文档内容,可以修改后再保存出来一份新的sml文档)
RFID工业级PDA手持机助力仓储管理
RFID技术赋能卫浴生产线
晨控CK-FR102ANS与欧姆龙NX PLC配置EtherNet/IP通讯连接
晨控GW04S-EC与汇川AC801EtherCAT通讯说明
RFID 赋能发动机点火高压包产线加工
