RFID工业级PDA手持机助力仓储管理
应用背景
货物管理需要实现的内容主要有货物进出库信息更改,货物信息显示与查询,按目前情况需要三个货物码,如下所示
货物码:贴货物上,可以不用可视化,存放货物类型信息以及仓库存储位置等
仓储码:主要装在铁栏上(中转车),显示货物信息(货物类型与数量等)
货位码:按放货架上,显示货位信息(行列名称等)
应用方案
货物码使用流程
1、RFID打印机打印货物码--绑定货物信息--通过编码规则直接录入--录入服务器
2、PDA扫码--通过wifi录入服务器
3、领取货物--PDA扫码获取EPC--通过wifi连接服务器--获取货物位置等信息
仓储码使用流程
设计好模板并下载到电子纸--装铁栏上--装某类货物--装填完毕--手持 PAD 修改显示内容--如需保存系统后台--WIFI 传输保存--服务器
货位码使用流程
1、首先设计好模板并下载到电子纸--接着将电子纸放置在货架上--然后收集货位货物信息--并用 PDA 录入信息--最后把信息录入电子纸--同时存储到服务器上。
2、当有出库货物时--确定减少数量等信息--当有入库货物时--确定增加数量等信息--通过 PDA 修改墨水屏信息--再通过 WIFI 将信息录入服务器。
超高频可视化标签
通过UHF或者NFC射频无线取电,驱动电子墨水屏幕,实现驱动电子纸屏幕显示,可长期维持图像。用户使用配套的内容编辑组态软件,可自由定义显示内容,混合显示文字、图形、图案等。通过超高频读卡器、超高频手持机、带NFC功能的手机即可方便地将显示内容通过UHF或NFC传输给电子纸,更新显示内容。
应用产品
CK-GT180 手持式数据采集终端
配置参数
◆操作系统:Android6.0
◆CPU:四核Cortex-A17/主频高达1.8GHZ
◆高性能3 D引擎
◆内存:2GLPD DR34GLPD DR3(选配)
◆存储器:32GEMMC5.064GEMMC5.0(选配)
◆显示屏:5.0时/分辨率1280*720/IPS/180度视角
◆触摸屏:1.1mm加厚钢化玻璃/10点触控/可戴手套操作
◆电池热拔插系统:弹匣式电池热拔插系统◆PSAM:PSAM*1/TITCA5013控制器(选配)
◆无线通信方式:WIFI,蓝牙4.0,4G
物理按键
◆电源/音量*2键:ALPS按键/动作力2.2N/100万次操作寿命
◆预流功能键*3:ALPS按键/动作力2.2N/100万次操作寿命
◆扫描触发:OMRON按键/动作力1.27N/1000万次操作寿命
◆电源:6000mAh可充电锂聚合物电池
◆扩展卡槽:微卡槽*1/全功能卡槽*1
◆接口:微串口/连接器/一万次拔插寿命
◆音频:大口径双扬声器立体声系统
◆震动马达:10mm纽扣式
◆充电提示灯:双色指示灯
物理参数
◆机身材料:CNC航空铝材机身+德国拜耳超韧尼龙
◆尺寸:外观 167mm*82mm*129mm手柄 11lmm*38mm*47mm重量:580g(含电池/标配)
UHF RFID
◆引擎:RodinbellM-2600/基于ImpinjIndy'R2000
◆蜂鸣器:12*9.5mm/2300±300HZ
◆协议标准:EPCGlobalUHFClass1Gen2/s018000-6C/IS018000-6B
◆工作频率:902-928MHz,865-868Mhz(可选
◆输出功率:0~33dBm
◆峰值速度:>500张/秒
◆UHF天线:4dBi圆极化空气介质天线
S654以太网HSMS协议验证操作步骤
RFID技术赋能卫浴生产线
晨控CK-FR102ANS与欧姆龙NX PLC配置EtherNet/IP通讯连接
晨控GW04S-EC与汇川AC801EtherCAT通讯说明
RFID 赋能发动机点火高压包产线加工
