【华茂精选】兼顾可靠与高效! SM55XS系列IO模块破解暖通楼宇复杂场景难题!
SM55XS系列产品指南
在暖通与楼宇行业迈向智能化、高效化的进程中,精准的系统控制与稳定的数据传输至关重要。华茂欧特SM55XS系列多款IO,以“高集成、高可靠、易部署、低成本”为核心优势,专为暖通与楼宇场景量身定制,为行业发展注入强劲动力。
一、系列共性优势:适配暖通与楼宇复杂环境
01、强大的协议兼容
SM55XS系列支持Profinet - RT总线协议,配备独 GSD文件,能与楼宇自动化系统中常见的西门子等主流PLC主站无缝对接,实现数据的高速交互。同时,其支持的Modbus - RTU主从站与自由口模式,通过2个RS485串口,可轻松连接暖通设备中的各类传感器(如温度、湿度、压力传感器)与执行器(如调节阀、风机控制器),无需额外网关,简化系统架构,降低成本与维护难度。
02、可靠性的设计
在暖通与楼宇环境中,电气干扰与电压波动时有发生。SM55XS系列采用总线与电源双重隔离技术,具备防反接保护与浪涌吸收功能,可有效抵御电磁干扰,确保数据传输稳定。1.5A/5ms的过流保护阀值,能防止模块因设备故障或过载而损坏,延长设备使用寿命,减少系统停机风险,保障暖通与楼宇系统的持续稳定运行。
03、便捷的安装与运维体验
该模块采用弹簧式按压端子与可插拔连接器设计,使接线过程更加简便,更换模块时无需重新接线,大大缩短了维护时间。模块支持 DN35 标准导轨安装,65*96*120(mm)的紧凑尺寸可灵活嵌入楼宇控制柜的狭小空间,节省宝贵的安装空间。此外,清晰的电源、NET、SF及IO信号指示灯,让运维人员能迅速排查故障,提高运维效率。
04、出色的环境适应性
暖通与楼宇环境多样,从地下室的潮湿环境到楼顶设备间的高温环境,SM55XS系列均能从容应对。其工作温度范围为-20~60℃,湿度适应范围5%~90%(无凝露),海拔2000米以下均可稳定运行,IP20防护等级满足柜内安装需求,为不同环境下的暖通与楼宇系统提供可靠支持。
二、分型号亮点:精准满足行业多元需求
高效混合款:AU7 551S-3PI7C- PNT、AU7 552S -3PX7F-PNT
01、AU7 551S-3PI7C- PNT
对于暖通系统中的小型新风设备、空调机组等,该模块优势显著。其12路DI可实时采集设备运行状态信号,如风机的启停状态、过滤器堵塞报警信号;8路DO(继电器输出,单路最大2A)可控制风机的启停、调节阀的开闭;4路AI(16位精度,支持±10V/0~10V 电压、0~20mA电流信号)能精准采集室内外温度、湿度传感器数据,为系统的智能调控提供依据。1ms的IO响应速度,可快速对环境变化做出反应,确保室内环境舒适。
02、AU7 552S -3PX7F-PNT
在大型楼宇的中央空调系统、通风系统中,该模块大显身手。24路DI可连接多个传感器,全面监测系统运行状态;16路DO能同时驱动多台风机、电磁阀,实现大规模设备的集中控制;8路AO(16 位精度,±10V/0~20mA输出)可精确调节风机转速、调节阀开度,实现系统的精细化控制。其快速的输出阶跃响应(最快 0.2ms),能迅速调整设备运行参数,满足楼宇内不同区域对温度、湿度的多样需求。
全能混合款:AU7 555S-3PI7F-PNT、AU7 555S-3PX7F-PNT
01、AU7 555S-3PI7F-PNT
在智能楼宇的综合控制系统中,该模块可同时处理多种类型信号。12路DI和8路DO用于控制照明系统、门禁系统等设备的开关;4路AI 采集温湿度、空气质量等环境数据;4路AO调节新风系统的送风量、空调系统的冷媒流量等。16位精度保证了数据采集与控制的准确性,实现楼宇内多系统的协同工作,打造舒适、节能的建筑环境。
02、AU7 555S-3PX7F-PNT
适用于复杂楼宇项目。24路DI和16路DO可接入更多设备,实现全方位的设备控制;4路AI和4路AO在保障数据采集与控制精度的同时,支持更多设备的接入与调控。通过一个模块即可实现对多个子系统的综合管理,减少模块使用数量,降低系统成本与维护复杂度。
纯模拟量采集款:AU7 551S-0XX7H-PNT
在暖通行业中,对于冷水机组、热泵机组等设备的性能监测,该模块作用关键。其16路AI(16位精度)可同时采集设备运行中的多个模拟量参数,如冷媒压力、温度、流量等。差分输入设计增强了抗干扰能力,模数转换时间小于300us,确保数据的快速、准确采集。这些高精度数据为设备的故障诊断、性能优化提供了有力支持,有助于提高暖通系统的运行效率与稳定性。
温感集成款:AU7 555S-3MM7F-PNT
在楼宇的供暖、空调系统中,温度控制直接影响舒适度与能耗。该模块集成2路RTD(PT100/PT1000 热电阻输入),可精准测量室内外温度,搭配12路DI、8路DO、2路AI和2路AO,能实现温度的采集、设备控制与参数调节一体化。16位AD分辨率确保温度测量精度达0.1℃,测量转换时间小于800ms,可实时调节供暖、制冷设备的运行,保持室内温度恒定,同时通过Modbus - RTU协议将温度数据上传至楼宇管理系统,实现远程监控与管理。
三、场景化应用价值:助力行业智能化升级
(一)智能楼宇控制系统
在智能楼宇中,SM55XS系列模块可作为核心控制节点,连接照明、空调、通风、安防等多个子系统。通过对各类传感器数据的采集与分析,实现设备的自动化控制。例如,根据室内人员活动情况与环境参数,自动调节照明亮度、空调温度与新风量,打造舒适、节能、便捷的办公与居住环境。同时,模块的高可靠性与快速响应能力,确保系统在面对突发情况(如火灾、断电)时能迅速做出反应,保障人员安全与设备正常运行。
(二)暖通空调系统优化
对于暖通空调系统,SM55XS系列模块能实现对设备的精细化控制。在中央空调系统中,通过模块采集不同区域的温湿度数据,精确调节空调机组的运行参数,实现分区控温,提高舒适度的同时降低能耗。在供暖系统中,利用模块控制循环泵的转速、调节阀的开度,根据室外温度变化动态调整供暖水温,实现节能高效供暖。
(三)楼宇能源管理
SM55XS系列模块采集的各类能耗数据(如电力、燃气、水耗),可上传至楼宇能源管理系统。通过数据分析,找出能源消耗的高峰时段与低效环节,为能源优化策略的制定提供依据。例如,根据空调、照明等设备的能耗数据,合理调整设备运行时间与参数,实现能源的合理分配与利用,降低楼宇运营成本。
【应用案例】RFID应用于物流行业RGV小车
【应用案例】RFID应用于数字化养殖业
【华茂精选】IO-Link新优选!PFH系列重磅来袭~
【应用案例】IP67应用于机器人工作站
【华茂精选】星型&串型的集成:“全能型”Master首创者!
