【华茂精选】IO-Link新优选!PFH系列重磅来袭~
IO-Link协议凭借其灵活的设备兼容性、稳定的双向数据传输能力,已逐渐成为连接传感器、执行器与控制系统的 “通用语言”,其防护性能、适配能力与成本控制,直接影响产线的稳定运行与投入产出比。
华茂欧特继IP67系列IO-Link产品后,重磅推出PFH系列IO-Link产品。该系列以无注胶封装IP65防护、轻量化设计为核心亮点,在保障工业级可靠性的同时,大幅提升性价比,成为物流分拣、3C电子、包装生产、锂电设备等多行业用户的选型新首选,为工业互联场景带来更具针对性的解决方案!
华茂欧特IP67系列IO-Link产品,PFH系列并非简单的 “降配”,而是基于多数工业场景的实际需求,在 “防护适配性”“安装灵活性”“成本可控性” 上实现精准突破,更贴合多数工业场景的实际需求:
1、无注胶封装 IP65 防护:可靠与经济的黄金平衡点
PFH 系列最核心的设计亮点,在于采用无注胶封装工艺。这一工艺不仅省去了注胶环节的额外材料与加工成本,更在防护性能上精准匹配多数工业场景 —— 拧紧螺栓状态下,产品可达到 IP65 防护等级。根据 IP 防护等级标准,IP65 意味着产品能完全抵御粉尘侵入(即使有少量粉尘进入,也不会影响设备正常工作或造成损坏),同时可全方位防护强力水柱、洒水等常见工业现场环境干扰,完全满足物流分拣线、3C 电子组装工位、包装生产设备、锂电模组检测等非浸泡式场景的防护需求。
2. 轻量化塑胶外壳:安装效率与运维便捷性双提升
为适配工业现场多样化的安装环境,PFH 系列摒弃了IP67系列为强化密封而采用的厚重金属或多层密封结构,转而采用轻量化塑胶外壳。这一设计不仅大幅降低了模块自重,减少了安装时的承重压力,更搭配 “2孔螺钉固定” 的简洁安装方式,无论是柜外就近安装,还是集成到紧凑式自动化设备上,都能简化操作流程,提升安装效率。
同时,PFH系列主模块还配备透明窗口设计,通过拨码配置通讯参数,这种 “轻量化 + 可视化” 的设计组合,让设备集成与日常维护更高效,间接降低了产线的综合运营成本。
3、全场景适配性能:协议覆盖广,功能不妥协
性价比的提升,绝不以牺牲性能为代价。PFH系列延续了华茂欧特工业级产品的硬核基因,在通讯兼容性、信号处理能力、环境适应性上,与 IP67系列保持同等水准,全面覆盖主站与从站的应用需求:
01:主站模块:5 大总线协议,灵活适配复杂架构
PFH系列主站模块提供支持Profinet-RT、EtherCAT、CC-Link IE Field Basic、EtherNet/IP、Modbus-TCP&S7-TCP等5大主流总线协议,8路IO-Link接口可灵活切换Class A/Class B类型,最大支持16路PNP型DI、8路NPN/PNP可配置DO,满足复杂总线架构的搭建需求;
02:从站模块:多规格可选,适配各类现场设备
从涵盖16路(8*M12)、8路(8*M8)等多规格,输入/ 输出自适应,支持COM3(230.4kbps)高速通讯,且具备过压、短路保护与光电隔离功能,可无缝衔接传感器、行程开关、微型电磁阀等设备;
03:通用性能:工业级环境适应性,稳定运行有保障
PFH系列全产品工作电压兼容18-30VDC,适应-20~60℃的工作环境(存储温度范围-40~85℃),可应对多数工业场景的温湿度变化。此外,模块还具备低电压报警、通讯状态LED指示、短路与过载保护LED指示等功能,方便运维人员实时监控设备状态,及时排查故障。
04:服务保障:3 个月包换 + 24 个月保修,终身支持
针对PFH系列,华茂欧特提供 “3个月包换、24个月保修” 的售后承诺——自发货之日起3个月内,若因产品质量问题可免费换新;24个月内,质量问题可免费维修。此外,所有产品均提供终身技术支持与维修服务,即使超出保修期,也能获得专业的维护协助。
4、选型指南:选PFH系列,性价比拉满!
防护需求匹配IP65
应用场景以粉尘、喷水、洒水为主要干扰,无需设备长期浸泡水中(如 3C 电子产线的传感器连接、汽车零部件装配线的执行器控制、物流分拣货架的信号采集);
安装空间有限 / 需轻量化
设备集成空间紧凑,或安装位置承重能力有限(如小型包装机械、紧凑式锂电检测设备、柜外就近安装的信号扩展模块);
批量采购 / 成本敏感
需进行多产线批量升级,或中小型工厂自动化改造,希望在保证性能的同时控制单模块采购成本(如中小型物流企业的分拣线改造、3C代工厂的产线自动化升级)。
在工业自动化升级的浪潮中,“精准选型” 比 “盲目追求高端” 更重要。华茂欧特PFH系列工业自动化选型,既要 “够用”,更要 “划算”。华茂欧特 PFH系列IO-Link产品,以IP65防护精准匹配多数场景、无注胶封装降低成本、轻量化设计提升效率,为你解锁高性价比的工业互联解决方案!
【应用案例】RFID应用于数字化养殖业
【应用案例】IP67应用于机器人工作站
【华茂精选】星型&串型的集成:“全能型”Master首创者!
华茂欧特IP67总线耦合器&Profinet(3)
华茂欧特IP67总线耦合器&Profinet(2)
